1. leht 4-st
Ehitan trepp -i
Postitatud: 28 Mär 2012, 23:55
Postitas overspeed
Maja on kahe korruseline pluss kelder. Trepp jookseb siis keldrist kuni 2. korrusele. Maja ehituse ajal sai ajutiselt keldri trepp ehitatud valmis, et redelist käima ei peaks. Kuna see oli tehtud kiiresti ja käes olnud materjalidest, siis pole ta päris öige, aga hea prooviks ikka kätt harjutada. Hakkan siis seda ajutist täiustama ning peaks kuni löpuni teisele korrusele valmis ehitama.
Ajutisel trepil olid astmed 5x15 prussidest, mis liialt kitsad, ohtlik väikeinimestele läbi kukkuda. Samas möödus on ka emapuud äärtes. Astmed olid kummastki otsast kolme kruviga kinni lastud, süvendust pole. Vaheplate on 170x70 cm. Vaheplatel on veel üks kiht pinda puudu. Astmete körgus on 19 cm. Astme laius on 77 cm. Trepi töusu nurk on vöetud optimaalne ehitusvöimaluste järgi, ehk siis vastavalt mis auk pörandas oli, sinna sisse trepi ehitasime.
Köik möödud jäävad samaks. Panen lihtsalt 25cm sügavused liimpuidust astmed ning kinnitan nad kindlamalt. Vöibolla julgestan ka ülemisi emapuid, profülaktika möttes, et oleks tagavara. Vajadust otseselt pole, kuna esialgselt valitud lahendus pole puudusi välja näidanud.
See ajutine trepp on vasta pidanud juba üle 3-e aasta ja sealt pealt on väga suuri raskuseid veetud. Ainuke tähelepanek veast, et astmed hakkasid örnalt loksuma.
Pilte esialgsest:
Kuna ülesse treppi veel pole, siis alla kukkumise kaitseks (lemmikloomad ja lapsed) on ette pandud vörk ja lahtikäiv plaat:
- Kaitseluugiga
- IMGP0001.JPG (78.32 KiB) Vaadatud 8814 korda
Otse ülalt pildistatud, kuna astmed olid vaid 15 cm sügavad, siis vahed ohtlikult suured:
- astmete vahed liialt suured
- IMGP0002.JPG (74.57 KiB) Vaadatud 8814 korda
- IMGP0003.JPG (76.47 KiB) Vaadatud 8814 korda
Astmete körguse valisin välisukse ees oleva veneaegse paneelmaja trepipaneeli järgi, sellel astudes tundsin et too on väga mugav körgus:
- astmete körgus on öige standart
- IMGP0004.JPG (88.92 KiB) Vaadatud 8814 korda
Töusunurk on siis vastavalt vöimalustele, arvutuslikult saadud mis järgi jäi siis valitud vaheplate sügavus 70 cm ja astmete sügavus 24 cm ja körgus 20 cm:
- langus/töus nurk öige
- IMGP0005.JPG (76.07 KiB) Vaadatud 8814 korda
P.S. Kriitika ja soovitused on tere-tulnud, selleks ju foorumid ongi. Ma enamvähem tean, mis moodi ma selle trepi valmis ehitan, kuid kui möni soovitus vöi tähelepanek väga meeldib ja mo ideed paremaks teeb, siis saan ju täiusliustada oma treppi.
Re: Ehitan trepp -i
Postitatud: 29 Mär 2012, 00:06
Postitas overspeed
Esimeselt korruselt paistab trepiava nii nagu pildil. Teisele korrusele mineva trepi vaheplate tegin juba valmis ammu, sest see tuli paika panna ennem seinte krohvimist. Hetkel asetseb seal kondensioneer, kuna muud pole temaga ju teha. Aga pildilt vöib aru saada, kuidas saab tulema trepp teisele korrusele. Teen samas stiilis mis keldri trepigi, kuid proovin väljanägemiselt soliidsema, kuna jääb ju pidevalt näha, aga sellest siis kui niikaugele jöuan.
- trepi auk
- IMGP0006.JPG (89.49 KiB) Vaadatud 8814 korda
Re: Ehitan trepp -i
Postitatud: 29 Mär 2012, 00:10
Postitas overspeed
Kuna trepp on kokku pandud kruvidega, siis lahtivötuks oli vaja ainult akutrelli, öigeid otsikuid ja täis akut:
- lahtivött
- IMGP0007.JPG (77.63 KiB) Vaadatud 8813 korda
P.S. Akutrell mida kasutan, on üks väääääga vana (rohkem kui 14 aastat, ei mäletagi täpselt enam millal ostetud) ja "ehitanud" väga palju asju. Aku renoveeritud, mootori rootor ja harjad vahetatud. Oman ka uuemaid, kuid nii mugavat teist trelli pole veel käes hoidnud kui see, sellepärast meeldibki.
Re: Ehitan trepp -i
Postitatud: 29 Mär 2012, 00:14
Postitas overspeed
Kuna emapuud jätan keldritrepil samaks, siis otsustasin nad ilusamaks hööveldada, olid sama karvased kui poest tulnud. Ning nii sain ühenduspinna astmetega (siseküljed) kenasti mittekumeraks. Abimees, kes ise end tutvustab kui soovib, sai ka mo juhuslikult kaamerasse:
- hööveldamas
- IMGP0008.JPG (139.84 KiB) Vaadatud 8813 korda
Re: Ehitan trepp -i
Postitatud: 29 Mär 2012, 00:28
Postitas overspeed
Trepi astmed otsustasin teha teistsugusest liimpuidust kui tavaliselt harjutud on, väga paksust vineerist. Keldritrepil pole väljanägemine nii oluline ja ülesse viivale trepile plaanin panna vaipkatte astmetele. Sai selleks ostetud vineerplaat 300x150x3 cm:
- vineerplaat
- IMGP0009.JPG (91.87 KiB) Vaadatud 8811 korda
Re: Ehitan trepp -i
Postitatud: 29 Mär 2012, 00:31
Postitas overspeed
Märkisin astmed plaadile ära ning saagimine vöis alata:
- jooned peal
- IMGP0010.JPG (50.48 KiB) Vaadatud 8812 korda
- saag sees
- IMGP0011.JPG (107.49 KiB) Vaadatud 8812 korda
Re: Ehitan trepp -i
Postitatud: 29 Mär 2012, 00:33
Postitas overspeed
Astmed keldritrepi jaoks valmis saetud. Homme panen külge ja jätkan keldritrepi alumise osaga.
- astmed
- IMGP0012.JPG (67.52 KiB) Vaadatud 8813 korda
Re: Ehitan trepp -i
Postitatud: 29 Mär 2012, 22:58
Postitas overspeed
Re: Ehitan trepp -i
Postitatud: 29 Mär 2012, 23:08
Postitas overspeed
Taldlihvijaga silusin astmete servad siledaks ja nurgad ümaraks:
- IMGP0007.jpg (75.59 KiB) Vaadatud 8758 korda
Astmete kinnituseks emapuude külge kasutan vinkleid, kuna tegu keldritrepiga siis ei pane hetkel röhku ilule. Teisekorruse trepiga on teine lugu.
- IMGP0009.jpg (122.18 KiB) Vaadatud 8758 korda
Re: Ehitan trepp -i
Postitatud: 29 Mär 2012, 23:19
Postitas overspeed
Üksinda päris astet paigal ei hoia, et vinkleid alla panna. Leidsin siis ühe detaili, mis samuti 3 cm körge. Sellega rihtisin vinkli körguse:
- IMGP0010.jpg (65.57 KiB) Vaadatud 8757 korda
Väikese loodiga esimene vinkel paralleelseks ... maaga:
- IMGP0011.jpg (65.25 KiB) Vaadatud 8757 korda
Siis loodid astmele ja teine vinkel paika:
- IMGP0013.jpg (77.06 KiB) Vaadatud 8757 korda
Re: Ehitan trepp -i
Postitatud: 29 Mär 2012, 23:22
Postitas overspeed
Peale kruvi pingutust ... nii ikka ei lähe:
- IMGP0012.jpg (70.6 KiB) Vaadatud 8756 korda
Pisike parandus ja köik näidud öiged, aste loodis:
- IMGP0014.jpg (59.77 KiB) Vaadatud 8756 korda
- IMGP0015.jpg (60.74 KiB) Vaadatud 8756 korda
Re: Ehitan trepp -i
Postitatud: 30 Mär 2012, 01:20
Postitas overspeed
Re: Ehitan trepp -i
Postitatud: 30 Mär 2012, 01:23
Postitas overspeed
Mugavus maksab, et otsikuid vahetama ei peaks. Kuna vineeri sisse puurin kruvile augu ette, siis on üks akutrell puuriga, teine torx-ga vinklikruvide jaoks ning kolmas PZ3 lahtivötuks.
- IMGP0022.jpg (106.15 KiB) Vaadatud 8746 korda
Re: Ehitan trepp -i
Postitatud: 30 Mär 2012, 01:28
Postitas overspeed
Kuna vihm vöi pime peale kippus tulema, siis otsustasin hakata alumist osa lahti vötma, et selle emapuid öue hööveldama minna. Astmeid saab hiljem ka panna:
- IMGP0018.jpg (95.33 KiB) Vaadatud 8746 korda
Höövelduseks valmis:
- IMGP0023.jpg (57.97 KiB) Vaadatud 8746 korda
Tehtud:
- IMGP0024.jpg (75.22 KiB) Vaadatud 8746 korda
Re: Ehitan trepp -i
Postitatud: 30 Mär 2012, 01:34
Postitas overspeed
Ja siis jätkasin astmetega. Ühe alumise emapuu jöudsin ka panna:
- IMGP0025.jpg (73.86 KiB) Vaadatud 8747 korda
- IMGP0026.jpg (82.04 KiB) Vaadatud 8747 korda
Re: Ehitan trepp -i
Postitatud: 30 Mär 2012, 01:39
Postitas overspeed
Ülemise osa sain valmis. Nii jääbki (vöibolla mingi kattekiht puidule veel). Rohkem täna ei jöudnud.
- IMGP0027.JPG (77.27 KiB) Vaadatud 8748 korda
Astmed püsivad kindlalt paigal:
- IMGP0028.jpg (65.58 KiB) Vaadatud 8748 korda
Ei ole enam väikeinimestel läbikukkumisohtu, vahed ülekattega:
- IMGP0029.jpg (52.26 KiB) Vaadatud 8748 korda
Re: Ehitan trepp -i
Postitatud: 30 Mär 2012, 21:49
Postitas hulgus
Kas astmete jaoks emapuule moepärast tappi ei tahtnud sisse lõigata? Oleks rohkem võimalusi kust kriuksuma hakkab?
Re: Ehitan trepp -i
Postitatud: 30 Mär 2012, 22:12
Postitas overspeed
hulgus kirjutas:Kas astmete jaoks emapuule moepärast tappi ei tahtnud sisse lõigata? Oleks rohkem võimalusi kust kriuksuma hakkab?
Ei
Re: Ehitan trepp -i
Postitatud: 31 Mär 2012, 01:22
Postitas overspeed
Kuna ülemise osa emapuud on ülalt lihtsalt vasta seina ning vasta toda plaate toetava puulauda, siis säält kriuksub ta aeg-ajalt piisavalt, süvendid liialt madalad.
Tapi löikamiseks on vaja freesi, peiteldada mul keldritrepi puhul küll aega polnud.
Re: Ehitan trepp -i
Postitatud: 31 Mär 2012, 01:31
Postitas overspeed
Ettenähtud lisaväljaminekud trepiehituse tarvis:
- IMGP0001.jpg (117.14 KiB) Vaadatud 8675 korda
Re: Ehitan trepp -i
Postitatud: 31 Mär 2012, 01:36
Postitas overspeed
Ükskord taas üht astet paika pannes jäi silmanurka miskit häirima. Nimelt jäin mötesse, et kumba loodi siis uskuda, pikem on vanem kui ma, pörutada ka kindlasti saanud (aoi mota, keegi vöiks mulle kinkida v.hea uue 50 cm loodi sünnipäevaks, vöi osta omale uus ning anna oma vana mulle), aga siiani on toiminud, väike on uus aga plastik:
- IMGP0002.jpg (64.05 KiB) Vaadatud 8675 korda
Miskit suurt ja ümarat lahendas probleemi, pikk lood näitab öieti küll. Pole siin vaja ajada mulle löhki.
- IMGP0003.jpg (66.44 KiB) Vaadatud 8675 korda
Re: Ehitan trepp -i
Postitatud: 31 Mär 2012, 01:42
Postitas overspeed
Paremale käele jäävat emapuud kohe ära ei fikseerinud. Panin köigepealt ülemise astme paika:
- IMGP0004.jpg (75.38 KiB) Vaadatud 8674 korda
Siis alt eelviimase paika, et paralleelistada emapuid. Viimast ei saanud panna, sest trell ei mahu alla auke ega kruve laskma. Sellega oma tehing:
- IMGP0005.jpg (87.52 KiB) Vaadatud 8674 korda
Nüüd sain parempoolse emapuu kindlamalt fikseerida, kuid mitte jäädavalt kindlalt. Panin ülejäänud astmed paika:
- IMGP0006.jpg (87.71 KiB) Vaadatud 8674 korda
Viimase astmega on siis selline plaan, et nüüd annan emapuud lahti ning keeran kogu alumise kupatuse teisipidi, et viimasele alusele alt poolt auke ja kruve lasta, siis paika tagasi ning löplikult kinni.
Re: Ehitan trepp -i
Postitatud: 31 Mär 2012, 01:44
Postitas sashaobrok
Loodi kontrollimiseks paned ta kord ühtepidi peale ja kord teisipidi ja ongi selge...
Re: Ehitan trepp -i
Postitatud: 31 Mär 2012, 02:01
Postitas overspeed
sashaobrok kirjutas:Loodi kontrollimiseks paned ta kord ühtepidi peale ja kord teisipidi ja ongi selge...
Tegin nii, mölemat pidi näidud samad, seepärast kukalt sügama vöttiski korra.
Re: Ehitan trepp -i
Postitatud: 31 Mär 2012, 02:06
Postitas overspeed
Peale viimase astme paigaldamist, millega tegelen homme, panen emapuudele alla vinklid ja toestan pöranda külge, igaks juhuks:
- IMGP0007.jpg (92.75 KiB) Vaadatud 8672 korda
Paremat puud jäävad ülalt kinnitama kaks kruvi plate külge:
- IMGP0008.jpg (63.89 KiB) Vaadatud 8672 korda
Vasemat ka kaks kruvi, üks plate- ja teine ülemise osa emapuu külge:
- IMGP0009.jpg (55.32 KiB) Vaadatud 8672 korda
Plate keskele plaanin panna risti ühe prussi veel toestuseks, et plate küljepruss läbi painduda ei saaks:
- IMGP0010.jpg (72.56 KiB) Vaadatud 8672 korda
