Kuidas valmistada kümblustünni?
Lugemata postitus Postitas ristokru »
1. Milline puit oleks parim?
2.Kaua tünn vastu peab mkeie tingimustes?
3.Osad õlitavad seda ,osad mitte.
4.Ja kas poleks targem teha fiiber sisuga seda?
Loodan,et postitasin õigesse teemasse ja siin teadjaid selle kohta .
Risto
Re: Kuidas valmistada kümblustünni?
2.Korralikult hooldades pärandad lastele-lastelastele
3.Võib ju õlitada kah, nii hoolduse mõttes, peale mõningast käimist.
4.Ei.
Max
Kas tiik-ile on ka veel alternatiive?Külaline kirjutas:1.Tiik
4.Ei.
Max
Ma mõtlesin õlitamise all tegelt immutust vms.Osad tünnid väljast pruunid ja see aitab ju ka päikese eest.
Miks fiiber halb? Oleks ju lihtsam puhastada?
Max
Kuusk peaks olema kõige odavam materjal aga seega kestab ka vähe?
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 13 korda
Max
Urmasr
Max
Selles on sul õigus!Külaline kirjutas:Vanasti ehitusmaterjali igasuguse tilu-lilu peale ei raisatud....Max
Urmasr
Ja kas külje liistudele tuleks freesida aluspõhja sooned sisse?Et ühendada põhi ja küljed.
Risto
- On tänanud: 309 korda
- On tänatud: 383 korda
Ah, et ostad tihu paraja paksusega lauda, käsihöövel on, käsisaag on, peiteli ja haameri soone väljatagumiseks ostan, kuurinurk, kus nikerdada on, aga näe, kurat, mida pole, on joonis ja õpetus, kuidas teha kümblustünni. Pean sulle saladuskatte all ütlema, et keegi, kes kunagi ammu-ammu selle kümblustünni välja mõtles ja esimest korda tegi, siis temal samuti polnud mitte mingisugust õpetust, et kuidas seda teha. Sul on vähemalt olemas mingigi pilt silme ees ja näidised, millelt snitti võtta.ristokru kirjutas:Selline küsimus ka veel,et kas kusagil mingi õpetus ka olemas kuidas tünne teha?
Risto
On tõesti asju, mida netiavarustest ei leia, aga kui küsimise mõte seisneb selles, et andke mulle jooniseid ja õpetused, sest ma tahan ise teha, siis...sorry! Nagu aru olen saanud, on teemaalgatajal loodetavasti vaba ligipääs arvutile ja sealhulgas ka Google otsingule. Kui eestikeelne otsing ei anna talle vajalikke tulemusi, tuleks kasutada mõnda võõrkeelt. Esialgu panna Google tõlkijasse kasvõi sõnad "kümblustünn", "kuidas valmistada kümblustünni", "kuidas ise valmistada kümblustünni", "isevalmistatud kümblustünn" jne, Kui need sõnad ei anna soovitud tulemust, tuleks eelmainitud märksõnadele toppida vahele sõna "puit, puidust". Ja tuleb neid õpetusi sealt välja "dohuij..." ("dohuij..."- tähendab vene keeles hästi suurt arvu, ei ole Google tõlge). Seda nimetatakse kodutööks!lMaxl kirjutas:Tööristad saab poest, oskused omandatakse, kui teadmisest jääb puudu... tuleb küsida.
Eks ma olengi kõvasti googeldanud ja enamvähem ka pilt silme ees.Saab vast ka õpetusteta tehtud selle.
Suurem mure just oligi,et mis puidust teha ja mis õliga või teise kaitsega seda katta.Sellised rohkem tarkuseterad
Ja kindlat vastust puidu kohta pole ikka leidnud...
Aga olemas kõik höövlid ja trei pingid puidu tööks.
- pikk88
- On tänanud: 41 korda
- On tänatud: 38 korda
lMaxl kirjutas:Ideid ikka on?ristokru kirjutas:
Ja kindlat vastust puidu kohta pole ikka leidnud...Nüüd tuleb jälle treipink muretseda ja siis veel punktkeevitus- või neetimisseade ja....pikk88 kirjutas:Kas selle oled ka välja mõtelnud, kuidas ja millest tünnile vitsad teha?
Max
terad olemas
Ideid on. Mõelnud ise kas mänd või kuusk. Variandid ka termo mänd/kuusk ja lehis aga need kallid.
Trei pingid jne. on koguaeg olemas kuna akna firma, tünni pärast pole midagi muretsenud vaid ajaliselt kiire olnud.
Vitsad saab vast kusagil välja lasta lõigata ja kindlasti roostevabast terasest?
Hetkel mõtlen kuidas ehitada põhi. Laudistest ja alla prussid aga kuidas need omavahel ühendada tugevalt kuna googeldades ei lubata kruve kasutada...
Puit aknad ja uksed.lMaxl kirjutas:Põõnal kalasaba papa ja põhjalaual mamma. Metallipingid ka siis olemas või, ja millest seal aknaid tehakse?
Max
Tõsiselt karm värklMaxl kirjutas:See on siis päris keeruline juhtum, ei oskagi kohe head nõu anda...ristokru kirjutas:
Max
Puutööd
Lugemata postitus Postitas Ecooil »
ristokru kirjutas:lMaxl kirjutas:Ideid ikka on?ristokru kirjutas:
Max
terad olemas
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 44 korda
Kui ei oleks, siis vaevalt Ecooli tünne valmistaks ja müüks.Ecooil kirjutas:Kas see kõik on ikka seda vaeva väärt
Max
terad olemas
Aga see on küll lihtne ja odav lahendus
viewtopic.php?f=23&t=37543&p=207922&hil ... nn#p207922
Lugemata postitus Postitas Hendri »
