Trepi ehitamisel vaja abi
insippo
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas insippo »
trepp peaks viima 3,5 m kõrgusele otsejoones.Putka pikkus on selles seinas 4,8m ,et ka siis uks kuhu ta viib.Trepp ei lähe ukseni otse vaid seina äärest.Nii,et trepp peaks üleval lõppema 1,2m enne.4,8-1,2 ja saame 3,6 m.Tuleb vist liiga järsk?
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: Trepi ehitamisel vaja abi
Saab käia, aga standardile ei vasta ta mitte kuidagi kohe...
vanaema on sul veteran...
insippo
see on tore,et käia saab.Mõtlesin teha trepi 20x200 materjalist,et siis astmed peaks olema kuisuure vahega ?
insippo
muutsin trepil suunda.Kõrgus jääb ikka 3,5 m aga siis kui pikk ta nüüd tuleb normaalseks käimiseks? Maas mõõtes mitte ülevalt alla.Sedasi,et üks ots on üleval ja kui kaugel on seinast alumine ots trepil ?On kuskil olemas joonis,et kuidas peaks välja nägema? Mul vaja sellist lihtsat. 50x200 materjalist.Hööveldatud ei pea ka olema.Pärnusse .
Edenemine- min. 250mm. tõus- 194,44mm. H- 3500 jaga 194,44 vastus korruta edenemisega ja saad trepi pikkuse põrandapinnal.
Max
Max
insippo
3500 on võetud arvesse.Teisipäeval võtan veel ühest kohast hinna.
lMaxl
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 13 korda
Ära seda H-3500 väga arvesse võta, kui siis ülemise marsi kõrgust põrandast.
Max
Puutööd
Max
Puutööd
