Liistud, millised?
Peeter_
Liistud, millised?
Lugemata postitus Postitas Peeter_ » 22 Okt 2018, 22:31
Terv. Aeg hakata pisihoonele tuuletõkkeplaate paigaldama ning sinna peab ühenduskohtadele liistud ka peale panema, aga millised? Ehk teadjamad aitavad, kas selline sobib?: https://puumarket.ee/tooted/hoovelmater ... 5x2700-12/
Või on miskit konkreetsemat toodet siin vaja?
Tänud.
Re: Liistud, millised?
Lugemata postitus Postitas Külaline » 22 Okt 2018, 23:15
natuke vähe algandmeid, et anda mingitki mõistlikku vastust.
missugune on seina konstruktsioon? läbilõige kihtide kaupa
millist tuuletõkke plaati kasutad?
kas see liist on ainult vuugi katteks või täidab ka muud rolli, näiteks on järgmisele kihile roovituseks?
Peeter_
Lugemata postitus Postitas Peeter_ » 23 Okt 2018, 09:50
Väljast sisse: 25mm tuuletõke, 200mm mineraalvill prusside vahel, OSB. Ja välispinna roovitus vast tuleks risti tuulutusliistude peale?
Peeter_
Lugemata postitus Postitas Peeter_ » 23 Okt 2018, 17:33
Küsiks liistuteemale veel lisaks tuuletõkkeplaadi vahede kohta. Ametlik dokument mainib, et meetmeid on vahedega hakkama saada on mitmeid, näiteks tuuakse vaid butüülteip või hingav papp. Esimest kuidagi raske leida ehituspoodidest, teist kah (ega see saa see tavaline ehituspapp olla?). Muid variante uurides jääb silma SIGA Wigluv teip aga ka räägitakse, et neutraalsilikoon NA saab tööga kenasti hakkama, on see nii? Et 3mm vahe, silikooni täis, liist peale ja kogu moos?
Lugemata postitus Postitas Külaline » 23 Okt 2018, 18:29
Peeter_ kirjutas:
23 Okt 2018, 17:33
neutraalsilikon sobib, samas ilmselt kestab sul seal max 20 aastat kuna ikkagi välistingimustes. Seega võid vabalt laiema roovituse sinna lisaks panna peale . Võib ka teipida, aga siis peaks ennem need ääred ära kruntima muidu teip seal ei püsi.
