Terrassi kandvus
Terrassi kandvus
Lugemata postitus Postitas Külaline » 19 Apr 2018, 15:47
Kas keegi oskab öelda kas 50x150 prussi kandevõime on piisav kui sille on 2,1m ja prusside samm 50 cm tagant millele läheb omakorda laud 28x120 risti.
Re: Terrassi kandvus
Lugemata postitus Postitas Külaline » 05 Mai 2018, 22:05
Pane meeter!
Lugemata postitus Postitas Külaline » 07 Mai 2018, 15:28
See ei sobi. Teen hetkel 1,8m sildega ja 50x200 talad peale 50 cm vahega, mille peale 28x120 laud.
meelis11
On tänatud: 8 korda
Lugemata postitus Postitas meelis11 » 08 Mai 2018, 10:06
Mis seal terrassil tehakse? Kui seal ainult kõnnitakse ja mõned laud-toolid ja grill on, siis ma ei näe küll probleemi. Pane 50x150 pruss serva peale püsti ja tekita 2.1m sille, pannes mingit toed alla ja seisa peale, usun et isegi kui mingi pisike läbipaine on peal hüpates-vedrutades, siis see pole terrassi puhul probleem. Ristlaudis kannab selle punktkoormuse osaliselt ka kõrvaltaladele.
Või on terrassi ehituseks ka tänapäeval vaja inseneri arvutisi ja koormustaluvust 200-300kg/m2 ? Isegi siis vist pole probleemi, 2.1m sille on olematu
