Siberi lehisest fassaad
On tänanud: 215 korda
On tänatud: 213 korda
Re: Siberi lehisest fassaad
Lugemata postitus Postitas rokikas » 06 Veebr 2018, 09:45
c1m kirjutas:
05 Veebr 2018, 17:42
Ma arvan, et mingi aja pärast hakkab siis päris põnev neid voodrilau küljest ära toksida. :roll:
Arvad et ei pea vastu?
c1m
On tänanud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas c1m » 06 Veebr 2018, 11:54
rokikas kirjutas:
Jääks kindlasti kõige ilusam lahendus, aga nagu ma aru saan, siis see ikka vist sisekonstruktsioonidesse mõeldud esialgu.
Lugemata postitus Postitas Külaline » 06 Veebr 2018, 13:16
kui kruvid häirivad on alati võimalik panna ka mingi nähtamatu klambrisüsteemiga või täispunni peitekruvidega jne. Lehis mänhib kõvasti ja kalambrisüsteem peaks seda arvestama
See puidust naelasüsteem on väga lahe , polegi näinud, lõunapoolsel küljel puidu erineva kuivamise tõttu vast eriti kaua ei köidaks , aga mine sa tea ei ole kunagi sellist asja näinud.
c1m
On tänanud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas c1m » 07 Veebr 2018, 15:13
See klambrisüsteem läheks vist päris kalliks? Ja eeldaks täispunnlauda. Kui paneks horsiontaalselt ja poolpunni siis ei tea, kas need kruviread jäävad seal lehise heleda tooni peal väga silma riivama? Üks rida peaks muidugi peitu jääma, kui teha nii, et ülemine kruvirida lasta laua ülemisele servale, mis jääb ülemise laua alla.
Teine variant oleks ikkagi täispunn, kus laseks siis ainult laua ülemisele servale ja ei jääks kruve üldse näha ning neid kuluks poole vähem. Samas kahtlen siis, et kui hästi niivisi kinni jääb ja kui nii äärest lasta, siis tõmbab "mängimisega" äkki katki.
