Millest teha uut põrandat?
põrandad, põrandatööd
Lugemata postitus Postitas Teelekene »
Kuna olude sunnil hakkan korteris remonti tegema, siis tahaksin meestelt nõu küsida (töö teostamiseks tellin muidugi töömehed).
Tegemist 2-toalise korteriga Kete plokist majas, 1.korrusel. Kelder täiesti külm, korterisse tuleb elektriküte + väike kaminahi. Praegu on maas talade peale pandud kääksuvad, värvitud saepuruplaadid, all ... tühjus!
Kui nüüd kuni paneelideni põrand üles võtta, siis millises järjekorras ja mida põrandale panna? Sooviksin elutubadesse üleni vaipkatet ja kööki, esikusse laminaatparketti. Kuidas saada põrand soojaks? Mida ja millises järjekorras paigaldada?
Aitäh juba ette asjalikele vastajatele!
Lugemata postitus Postitas carpenter »
põrandaid soojaks saada on variante mitmeid.mulle isiklikult see betoonimõte ei meeldiks.võiks panna küll 5 cm peno,aga betooni asemele paneks hoopis 2 kihti omavahel vuukidega sassi aetud ja kokkuliimitud puitlaastplaati ujuvalt.konkreetse juhtumi puhul võiks kaaluda ka nendesamade paigasolevate saepuruplaatide ärakasutamist.1 variant oleks veel ka keldri lakke penoplast liimida/kinnitada.
- saepuruplaat
Re: Millest teha uut põrandat?
Lugemata postitus Postitas saepuruplaat »
plaadid kriuksuvad maas arvatavasti naelte pärast, mis üles-alla vajumisel tekitavadki seda heli. Soovitan, võta plaadid uuesti lahti kõik, alla 100mm vill, siis aja põrandatalad sirgu ja lase kruvidega plaadid peale tagasi. Edasi läheb juba vaip peale. Kõige lihtsam ja odavam, arvan mina.Teelekene kirjutas:Kuna olude sunnil hakkan korteris remonti tegema, siis tahaksin meestelt nõu küsida (töö teostamiseks tellin muidugi töömehed).
Puust ajud, kuldsed käed.
Lugemata postitus Postitas plösu »
kui sooviksin teha eelpool mainitud 5 cm penost ja siis saepuruplaatidest ujuvat põrandat: kas pean kasutama just kahte kihti ja kui paksu plaati (24mm?). Kui kaugele plaadid seintest tuleb panna, kas peab vahe sisse jätma(seintesse kipskarkass ja kips panemata) Lisaks oleks veel soov mingile osale põrandast põrandaküte paigaldada, kuidas seda sellisel juhul lahendada?
Lugemata postitus Postitas garmont »
Peno + ujuv PLP varianti kasutasin isegi... ei jäänud rahule
Teha oli väga lihtne ja võrreldes alternatiividega ka odav, esmamulje oli samuti hea. Aga kuu-kahe pärast hakkas ca veerand põrandast peale astumisel naksuma. Kahtlustan, et kui kütma hakati, siis midagi kuivas kokku või kõveraks. Samas, kui enne tegema hakkamist selle variandi kohta uurisin, ei leidnud kedagi, kes selle üle kurtnud oleks.
Tegemisest nii palju, et jah, kindlasti 2 kihti, 12 mm oleks paras. Kuna plaadid jäävad ujuvalt ja kusagile ei kinnitu, siis pead nad ühtseks suureks plaadiks liitma. Esimene kiht maha, liimi vahele (ise lasin PVA triibu iga 20 cm tagant) ning teine kiht asetada nii, et vuugid võimalikult nihkes oleksid. Seejärel kruvid plaadid kinni - servadest (nii ülemise kui alumise plaadi järgi) iga 20 cm järel, lisaks mõned keskele.
Lugemata postitus Postitas Riks »
OK, alla penoplast ja siis betoon. Aga kas siis betooni peale pannakse parkett? Midagi ikka alla ka?
- On tänatud: 3 korda
Ujuvparketi puhul pannakse alusvaip ikka allaRiks kirjutas:OK, alla penoplast ja siis betoon. Aga kas siis betooni peale pannakse parkett? Midagi ikka alla ka?
Lugemata postitus Postitas . »
Aga kas betoonikohi peale neid rohelisi isoplaate poleks mõttekas panna? Parketi alla? Kuidas saab muidu betoonpõrand soe olla???
vahet olulist pole kas isotexi plaadid või miski muu aluskate. Mul toas 32kg rauast sangpomm ja see just sama soe kui toas temparatuur, sama ka selle betooniga.
- On tänatud: 8 korda
Kriuksumist teevad kindlasti need talad mis on paneeli peal.Kui betoon põrandasse kütet ei pane siis on ta ikka külm küll.Laminaadi alla paneks küll kütte,kui ei siis ära üldse vala,pane laagid,soojustus vahele ja plaadid tagasi nagu carpenter soovitas
Ahjud,pliidid,kaminad
www.hot.ee/kaminad
www.hot.ee/kaminad
