Sammumüramatt vs penoplast
Postitatud: 07 Jaan 2019, 15:05
Postitas peno123
Tere küsimus selline kas õõnespaneel vahelaele kannatab panna sammumüramati asemel penoplasti 5cm ja siis põrandaküttetorud koos betooniga või peaks olema ikka sammumüramatt näiteks isover flo. Või ei ole vahet kummba panna. :confused:
Re: Sammumüramatt vs penoplast
Postitatud: 10 Jaan 2019, 09:41
Postitas artist
EPS 100, kile ning betoon peale.
Postitatud: 10 Jaan 2019, 18:21
Postitas Teinekülaline
Oleneb, mis on eesmärgiks. Panna võid ju kõike ja kõiki aga vahtplast on soojustusmaterjal aga mitte mingi mürasummutaja (kui on eesmärgiks müra summutada)
Postitatud: 18 Jaan 2019, 11:03
Postitas Betooniahv
Kui kortermaja pane flo peno all,muidugi kui vaja tõsta põrandat nii palju, siis alumistel naabritel vaiksem.
