Korduvalt lakitud laudpõrand heledamaks/tumedamaks
Postitatud: 10 Okt 2018, 01:43
Postitas Claudio
Elan majas, kus umbes 35 aastat tagasi on vahetatud põrandad. Maja tervis on hea, põrandad samuti korras, kuid. Nagu ikka,nõukogude perioodil oli peamiseks põrandakatteks lakk. Ikka ja jälle, aastatega on kogunenud paks kiht. Olen jõudnud töödega köögini. Elutoas jt olen põrandad lihvinud, katunud õlivahaga.
Põrand on köögis üsna sile, olen mõelnud erinevate parketilahenduste peale, kuid kuivõrd põrand on siiski üsna heas seisukorras, küsiksin siit abi. Kuivõrd on käsil seinte ja lagede, mööbli jms lihtsakoeline uuendamine, tahaks anda põrandale uue tooni, et kaotada see nõukaaegne masendav kollakas mälestus. Andkem andeks, kui kõlada lollina, kuid kas võiks kaaluda põranda ülelakkimist juba eelnevalt toonitud lakiga? Või mida postituse läbilugenule alljärgnev pilt esimese mõttena pakub?
Tänuga!
Põrand
Põrand
Re: Korduvalt lakitud laudpõrand heledamaks/tumedamaks
Postitatud: 10 Okt 2018, 09:03
Puitpõrandad ei ole nõukaaegne kole mälestus, lihvi üle ja viimistle mis tooniga meeldib. Ilma lihvimata jääb tulemus selline lipa lapa isegi , kui toon muutub ei jää nõudlikum esteet tulemusega rahule. Täna saab ka tolmuvabalt lihvida.
Poest saad kindlasti ka sellise toonitud laki millega kohe üle võõbata.
Postitatud: 10 Okt 2018, 10:56
Postitas Voltamper
Kui saad laki täiesti maha, siis soovitaks toonimiseks peitsida ja pärast üle lakkida.
Toonitud lakk on sisuliselt nagu lahjendatud värv - pintslijäljed jms. Kuigi eks professionaal saab vast ka sellega hea tulemuse. Mina kui isetegija räägin oma mätta otsast.
Vesialusel lakk ei tee ka põrandat kollaseks, kui leiad, et põrand läks peale lihvimist mõnusalt heledaks ja ei tahagi toonida.
Postitatud: 10 Okt 2018, 11:21
Väga ilusti säilinud lakitud põrand 30 aasta kohta. Kui ise soov teha, siis võta nädalavahetuseks rendist lihvimismasinad ja lase üle ning siis laki või õlita vastavalt soovile.
Arvan et praegusele seisule kohe peale tumedamaga lakkides jäävad rohkem kulunud kohad kindlasti näha. Ning pärast on üks lisa kiht rohkem lihvida ning aeg ja raisatud raha tuulde lennanud .
Postitatud: 19 Okt 2018, 21:18
Postitas Claudio
Tere taas!
Tänan kaasamõtlemise eest. Lähen lihvimise ja uuesti peitsimise/lakkimise teed. Kuid küsiks veel targematelt nõu.
Elutoa põrand sai lihvitud, kuid kuna laudadel on mõnes mitmes kohas vahed, jäi toonane pilt õlivaha kasutades inetu. Prooviks olla targem nüüd tööd tehes. Millega soovitate täita põrandalaudade vahed, naelapead?
Postitatud: 20 Okt 2018, 12:25
Claudio kirjutas: 19 Okt 2018, 21:18 Tere taas!
naelapead pahteldada (sõltuvalt puidust müüakse eri toonidega pahtleid, vali see mille värv kuivana on puidule sobivam) ja suuremad vahed saad teha kiilto masaga või mõne muu alternatiivse mastiksiga.
