Tasandusvalu minimaalne paksus pehme materjali peal?
põrandad, põrandatööd
arni
Lugemata postitus Postitas arni »
Oskab keegi nõu anda mis võiks olla minimaalne tasandusvalu paksus penoplasti peale? Tegemist vana paneelmaja põrandaga, millele plaanis heli isolatsiooniks 20-ne XPS või EPS panna, seguga tasandada ning LVT peale liimida.
Samuti võib selliseks ettevõtmiseks õiget segu soovitada. Kogu kihi paksus võiks ideaalis koos penoga jääda kuni 50mm
Re: Tasandusvalu minimaalne paksus pehme materjali peal?
arni kirjutas: 31 Juul 2018, 21:13 Oskab keegi nõu anda mis võiks olla minimaalne tasandusvalu paksus penoplasti peale? Tegemist vana paneelmaja põrandaga, millele plaanis heli isolatsiooniks 20-ne XPS või EPS panna, seguga tasandada ning LVT peale liimida.
Jäta peno ja valu ära kasuta vajaliku paksusega steprock vms kõvat kivivila
meelis11
On tänatud: 11 korda
EPSil heliisolatsiooni omadused on suht olematud, sel eesmärgil teda panna ei maksa.
arni
Külaline kirjutas: 31 Juul 2018, 22:51
Aga steprocki peale sobiks peale otse panna siis vaid ujuvpõrand?
arni kirjutas: 06 Aug 2018, 08:44 Aga steprocki peale sobiks peale otse panna siis vaid ujuvpõrand?
1. liiva või peenikese kergkruusaga paneel siledaks
2. steprock
3. kaks kihti põrandakipsi
4. parketimatt
5. parkett
arni
Külaline kirjutas: 06 Aug 2018, 11:58
2. steprock
4. parketimatt
5. parkett
Aga kui põrand risti laudadega 300mm tagant ära rihtida, vill vahele siis kas endiselt 2 kihti kipsi vajalik?
Kas peale steprocki on veel mingeid villasi kipsi või OSB alla ?
arni kirjutas: 07 Aug 2018, 08:57 Aga kui põrand risti laudadega 300mm tagant ära rihtida, vill vahele siis kas endiselt 2 kihti kipsi vajalik?
võta palun paroci või isoveri või rockwooli koduleht lahti ja sirvi seal pakutud lahendusi. Pea kõike on võimalik teha va sõrmkinda labakinda peale tõmbamine.
