Tasandusvalu minimaalne paksus pehme materjali peal?
Postitatud: 31 Juul 2018, 21:13
Postitas arni
Oskab keegi nõu anda mis võiks olla minimaalne tasandusvalu paksus penoplasti peale? Tegemist vana paneelmaja põrandaga, millele plaanis heli isolatsiooniks 20-ne XPS või EPS panna, seguga tasandada ning LVT peale liimida.
Samuti võib selliseks ettevõtmiseks õiget segu soovitada. Kogu kihi paksus võiks ideaalis koos penoga jääda kuni 50mm
Re: Tasandusvalu minimaalne paksus pehme materjali peal?
Postitatud: 31 Juul 2018, 22:51
arni kirjutas: ↑31 Juul 2018, 21:13
Jäta peno ja valu ära kasuta vajaliku paksusega steprock vms kõvat kivivila
Postitatud: 01 Aug 2018, 16:45
Postitas meelis11
EPSil heliisolatsiooni omadused on suht olematud, sel eesmärgil teda panna ei maksa.
Postitatud: 06 Aug 2018, 08:44
Postitas arni
Külaline kirjutas: ↑31 Juul 2018, 22:51
Aga steprocki peale sobiks peale otse panna siis vaid ujuvpõrand?
Postitatud: 06 Aug 2018, 11:58
arni kirjutas: ↑06 Aug 2018, 08:44
1. liiva või peenikese kergkruusaga paneel siledaks
2. steprock
3. kaks kihti põrandakipsi
4. parketimatt
5. parkett
Postitatud: 07 Aug 2018, 08:57
Postitas arni
Külaline kirjutas: ↑06 Aug 2018, 11:58
2. steprock
4. parketimatt
5. parkett
Aga kui põrand risti laudadega 300mm tagant ära rihtida, vill vahele siis kas endiselt 2 kihti kipsi vajalik?
Kas peale steprocki on veel mingeid villasi kipsi või OSB alla ?
Postitatud: 07 Aug 2018, 09:56
arni kirjutas: ↑07 Aug 2018, 08:57
võta palun paroci või isoveri või rockwooli koduleht lahti ja sirvi seal pakutud lahendusi. Pea kõike on võimalik teha va sõrmkinda labakinda peale tõmbamine.
