Männilauast põranda viimistlemine
põrandad, põrandatööd
Puitpõrand
Lugemata postitus Postitas Puitpõrand »
Küsiks, mis on kõige kiirem ja lihtsam meetod uue männilauast tehtud põranda viimistlemiseks?
Tulemuseks sooviks natuke tumedamat matti pinda, ehk siis see viimistlus võiks sisaldada ka mingit tooni, samas tahaks, et puidu süü ka näha jääks.
Kuna neid õlisid, lakke, vahasid jms on mustmiljon, siis sooviks ka targemate arvamusi kuulda.
Ise pakuks huupi, et äkki mingi vesialusel toonitud lakk? Samas on mul üks koegmus mööbiga, et see toon ei lähe just kõige ilusamini puidu sisse ja kohati tundub nagu oleks lihtsalt värvitud. Eraldi peits läheks vast paremini puidu sisse, aga see omakorda eeldab juba lisatööd jne.
Äkki on toonitud põrandalakid paremad?
Re: Männilauast põranda viimistlemine
Lihvid uue põranda ja kasutad toonõli. Õli ja töötluse kohta küsi infot hästi varustatud värvipoest.
Vaiko4
On tänanud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas Vaiko4 »
Toonitud lakid on küll halb variant, need katavadki värvina ja puit jääb õrnalt läbi kumama. Toonõliga saab vast ühtlase pinna kuna see ei kuiva nii kiirelt ,et jääks ülekatte kohad nähtavaks, kuid pind ei ole samas nii hooldusvaba. Kui soov lakitud põrandat siis vast miskit aeglasemalt kuivav peits ja lakk peale. Synteko pro ja Eskaro parketilakk on hea valik, kuivab kiirelt ja tasandub hästi, peitsimine peaks ka käima max kaks lauda korraga, muidu jäävad tõenäoliselt ülemineku kohtadele tumedamad kohad. Muidugi oleks hea kui ruum kus peitsitakse oleks võimalikult jahe.
külalise
Lugemata postitus Postitas külalise »
Ise vaatan hetkel, et 15m2 põranda saab kõige lihtsamini vist Osmo põrandaõliga (mingi põranda... nimega asi). Seal ka mitmed tooni variandid. Üks kord pintsliga peale ja asi mutt.
Puitpõrand
Selge, toonitud lakk jääb kindlasti siis ära.
Põrand on iseenesest väga sile, seega ei näe vajadust seda esialgu lihvida.
Kas õli või siis peits võib tõmmata põranda karedaks?
Kuna üks osa põrandast on ka esikus, kas seal on õli piisavalt vastupidav?
Vaiko4
On tänanud: 1 kord
Õli ei muuda karedaks aga kõik mis vett sisaldab muudab kindlasti. Lakkimisel vaja niikuinii kerge vahelihv teha, nii lahustibaasil kui veebaasil lakkidega. Õli ei ole just kõige hooldusvabam lahendus, veeplekid on kerged tulema õlitatud pinnale, muidugi oleneb ka õlist. Kõige lihtsam on minumeelest lakkida, näiteks synteco krunt alla, ja kaks kihti pinnalakki peale. synteco kuivab nii kiiresti, et ühe krundi ja ühe laki saad samal päeval peale. Viimase kihi järgmisel päeval. Iga kihi vahel kerge lihv 320 paberiga. Sama võib teha ka lahusti baasil lakkidega aga need kuivavad üldjuhul kauem.
