Laudpõrandale OSB või kips?
põrandad, põrandatööd
Altz
Lugemata postitus Postitas Altz »
Staliniaegses majas vaja magamistoas uus parkett (14mm) koos isoplaadiga panna. Uut aluspõrandat ei tule, aga vanale laudisele otse ka ei saa parketti panna. Mõte oli kõigepealt panna kas põrandakips või OSB. Nüüd ei teagi kumba eelistada ja kui OSB, siis milline paksus oleks OK? Kõrgusega probleeme pole kuna toal oli üsna kõrge pakk.
Tänan ette.
