Milline parketivaip puitpõrandale
põrandad, põrandatööd
Voltamper
Lugemata postitus Postitas Voltamper »
Parketivaipa on paljudes teemades mainitud, aga konkreetsele küsimusele ma vastust pole leidnud.
Hetkel on liistparkett põrandal eemaldatud ning all on nö must hööveldamata laud. Tahaks sinna peale panna õhukese põrandalaua (peidetud kruvidega läbi punni), aga kuna laud on paar mm vanast parketist õhem ja aluslauad pole päris siledad, mõtlesin panna alla veel konarusi siluva parketivaiba.
Tekkis aga küsimus, kas see kõige odavam valge õhuline kile moodi asi sobib? Kas parketivaip peab hingama või mitte? Kork ei sobi, kuna on liiga jäik ja ei silu.
Aluslaudis seisab omakorda talade peal ning talad omakorda betoonpõrana peal. Või piisab, et jätan põrandatuulutus resti?
Re: Milline parketivaip puitpõrandale
Võta rendist põranda lihvija ja lase üle aluspind. Siis ei pea ehk midagi vahele panema.
