mida arvavad asjatundjad
põrandad, põrandatööd
plaanis teha 1960 aastate alt tuulutatava maja põrandad soojemaks. Põrandat üles võtta ei tahaks,ise vana ja töö teeks suurt lisakulu. Mõtlesin panna põrandale EPS kihi, 50mm ja selle alla veel mingi Pepi mati-oli selline 7mm paksune materjal,ühelt poolt kergelt karvane ja teiselt poolt nagu fooliumiga kaetud. EPOS-i vahed täidaks vahuga ja peale laudpõrand või parkett(mitte laminaat). Kas saan oma mõteteeest kiiuta või teete mind maatasa?
Re: mida arvavad asjatundjad
Külaline kirjutas: 13 Apr 2018, 15:23 Kas saan oma mõteteeest kiiuta või teete mind maatasa?
Maailma kõige sõltumatuma riigi(Mongoolia, kellest ei sõltu mitte midagi) sõltumatu esidajana ei arva sellest ideest mitte midagi.
Fgh
MIs seal põrandas ja selle all peidus on ? Kuidas see laud sinna kinnitub? See matt on kindlasti üks jabur asi, foolium pähe tõmmata, aitab tulnukate vastu vähemalt. Ilmselt tehakse maatasa see idee ...
mongoli abi lausa hindamatu,ole tänatud!! H
Hetkel põrand selline:ülalt allapoole
1 soome papp
2.põrandalaud
3. saepuru
4 must üõrand
5 õhk
Külaline kirjutas: 15 Apr 2018, 01:09 mongoli abi lausa hindamatu,ole tänatud!! H
Ma püüdsin jääda viisakaks. ;)
aer0
Lugemata postitus Postitas aer0 »
Ma teemat ei viitsi lugeda, vabandan. Aga tõsiselt tahaks pealkirja kiita! MIDA ARVAVAD ASJATUNDJAD. Geniaalne. Miks mina nii andekas ei ole :(. Meenub lapsepõlves Kesktelevisioonist nähtud krimiseriaal "Juurdlust toimetavad asjatundjad." Seal oli 3 peategelast. 2 meesuurijat ja naine, kohtuekspert. Kõik sümpaatsed näitlejad ja igati professionaalselt tehtud seriaal. Pikema mehe rollinimi oli vist Pal Palõtš, ta meeldis naistele. Lühem oli kergelt kaukaaslase tüüpi mees. Šurik? Kas originaalpealkiri võis olla "следствие ведут эксперты"?
aer0 kirjutas: 17 Apr 2018, 09:14Kas originaalpealkiri võis olla "следствие ведут эксперты"?
Jess, lõpuks leidsin :yahoo:
Originaalis "Следствие ведут ЗнаТоКи". Pal Palõtš Znamenski't mängis Georgi Martõnjuk ja Aleksandr Tomin'it Leonid Kanevski.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 0%9A%D0%B8
Juutuubis tundub olema mingi uuem jätkuseriaal, sealt saab vaadata mida asjatundjad arvavad. 8)
Uskumatult tõsised ja selgitavad vastused, suur-suur tänu Teile! Tundub,et asjalike ehitajate asemel vastajad on paberite ootel olevad idio0odid!
Külaline kirjutas: 10 Mai 2018, 12:03 Uskumatult tõsised ja selgitavad vastused, suur-suur tänu Teile! Tundub,et asjalike ehitajate asemel vastajad on paberite ootel olevad idio0odid!
Pole tänu väärt, aga meile tundub, et sulle jäi asjatundjate asjalik arvamus arusaamatuks. Vist liiga tihe lillekimp, läbi mille räägiti. ;)
range
Lugemata postitus Postitas range »
Sa Urmas ära ilgu teiste kallal. Kui asjalikku nõu ei ole anda, siis tasub pigem vakka olla. Teema püstitaja idee näib olevat järgmine, puitpõrandale rajada uus puitpõrand. Vastavalt teema püstitusele ka soovitused, milleks ilkuda.
aer0
Kuidas küsimus, nii ka vastused. Kuidas see foorum välja näeks kui kõik küsijad pealkirjastaksid oma teemad "mida arvate", "palun abi", "mul on probleem" jne ?? Samahästi võiksid pealkirja üldse ära jätta! Pealkirjastades "mida arvate" jne. sa näitad, et sa ei austa inimesi, kes siin oma vabast ajast tasuta nõu annavad!
