100 aastane laud põrandaküttele
põrandad, põrandatööd
Tõbras
Lugemata postitus Postitas Tõbras »
Maja ehitusaasta 1900.
100m2 vanu külgmise ümarpunniga ca 40mm paksuseid ja kuni ca 300mm laiuseid okaspuidust laudu on praegu maas. Lauad väga heas seisukorras ja saavad lähiajal puhastatud ning lihvitud.
Plaanis maja põrandad betoneerida ja vesipõrandaküttega sooja andma panna.
Kas kellelgi on reaalset kogemust, mis efekti annab nii paks laud põrandaküttele, ku suur on kadu/vajaliku temperatuuri vahe?
Kas sellist lauda kannataks põrandale liimida? Laud alt väga kare/nö karvane.
Ei ole probleem laud ka uuesti kokku punnida, kuid mure just küttega, kas kadu tuleb, kui, siis mil määral?
Ei soovi majja radiaatoreid paigaldada.
Igasugune nõu on teretulnud, kuniks sellel on kogemus toeks.
Tervitan!
Re: 100 aastane laud põrandaküttele
Mõtle küttele mingi teine lahendus, sest sellisel kujul see ei toimi.
Nii paks laud on liiga hea isolaator ja nii lai laud hakkab sul seal väga tublisti mängima, talvel kuivab kokku ja suvel, kui õhuniiskus toas suurem ja kütet pole, hakkab paisuma.
Kui tõesti on lauad heas seisus, siis tagasi pane need igal juhul, soovitatavalt laagidele ja tugevalt kinni. Kui radikaid ei soovi, aga siiski tahad tsentraalset lahendust, siis pakutakse ka süvistatavaid konvektoreid, lahendusi on tänapäeval veel ja veel
