Võtsin üles vana laminaatpõranda ja tahan panna uue. Laminaat tuleks 8 mm, selle alla puidkiudplaat (isoplaat), 5 mm.
Vana põranda alt tuli välja vana elutoa ja esiku vaheline seina koht, mis on täitmata. Foto:
Kuidas seda oleks kõige lihtsam täita, et jääks kahe põrandaga tasa? Mis segu, tootja, tüüp? Olen kasutanud kiirbetooni (https://www.decora.ee/betoonid/18086-ki ... -25kg.html), aga sellega olen teinud väiksemaid kohti ja ei jõua korralikult ära siluda enne, kui tahkeks kisub.
Teise variandina mõtlesin seda, et katan laudpõranda osa soome papiga, kuna see osa on ca soome papi võrra madalam, kuid et mitte jätta asju juhuse hoolde, oleks vist ka sel juhul mõttekas see koht millegagi ära täita, et soome papp läbi ei painduks...
Kolmas, kõige kahtlasem variant, mis mõtlesin oli, et täita graniitkillustikuga ära, isoplaat peale, et ehk kannab...kuigi kahtlane...
Laminaadi paigaldus - kuidas see koht põrandas ära täita?
põrandad, põrandatööd
- On tänanud: 311 korda
- On tänatud: 383 korda
Re: Laminaadi paigaldus - kuidas see koht põrandas ära täita?
Kalla fibo graanuleid täis ja ujuta isevalguvaga üle. Võid graanuleid ka tavabetooni sisse segada ja tasandada. Ei pea ilmtingimata kasutama kiirbetooni, sest nagunii enne betoonisegu täielikku kuivamist ei tasuks laminaadiga katta.
Lugemata postitus Postitas laminaat »
Kas mõtled neid? https://www.weber.ee/kergkruus/tooted/l ... 20-mm.html
Kui siin seal on pragusid, ega see isevalguv plehku ei pane, vana põranda alla?
Võib panna küll, aga tee siis see segu tavabetooniga.laminaat kirjutas: ↑15 Veebr 2018, 20:40 Kas mõtled neid? https://www.weber.ee/kergkruus/tooted/l ... 20-mm.html
Tavabetoon võib sellisel täitmisel veel tükk aega märg olla. Kasuta mingit muldbetooni või tasandussegu, mis kasutab kõik vee kivistumiseks. Näiteks mira 6998 betomix quick. Hea kiire ja pole karta, et märg segu sul puitu pärast käärima ajaks. Lauale pane soomepapp peal. Iseasi Kas need eri toad üldse loodis ja tasapinnas ongi Teil! Tasub kontrollida
Suurt loodis ei ole seal midagi, ühelt põrandalt teisele üleminek on ka korraliku kaldega, a la 2 cm umbes 1,5 m kohta kõige hullema koha pealt. Kuidagi üritan siluga soome papi ja puitkiudplaadiga, ei hakka põrandat üles kiskuma. Oli enne ka seal laminaat ja ei saanud kalletest suurt arugi, v.a need seina kohad, kus läbi vajus.
peksa see kivisodi sealt välja, kergkruusa ja penoga tasasekslaminaat kirjutas: ↑15 Veebr 2018, 22:55 Suurt loodis ei ole seal midagi, ühelt põrandalt teisele üleminek on ka korraliku kaldega, a la 2 cm umbes 1,5 m kohta kõige hullema koha pealt. Kuidagi üritan siluga soome papi ja puitkiudplaadiga, ei hakka põrandat üles kiskuma. Oli enne ka seal laminaat ja ei saanud kalletest suurt arugi, v.a need seina kohad, kus läbi vajus.
