Vana põranda peale uue tegemine
Postitatud: 04 Veebr 2018, 17:16
Tervist!
Ostsin maja ehitamiseks krundi kus peal oli juba vundament koos põrandakütte ja peale valatud põrandaga (ühtegi seina veel püsti pole, maja tuleb Aerocist). Aga kuna osades ruumides polnud põrandasoojustust planeeritud ja ehitan vundamenti ka natuke suuremaks, siis on plaanis valada ka uus põrand.
Küsimus siis selles, et kui vana põranda all on 100mm penoplasti, siis kui palju oleks mõistlik uue põranda alla soojustust panna? - Päris soojustamata ei taha jätta, sest muidu hakkab põrandaküte ju ka alumist osa soojustama.
Praegu on mõte panna 50mm aga ei tea kas tavalist või kallimat, sinist varianti - kas neil kahel on üldse põrandasoojustuse mõttes mingi vahe? Või 50mm on liiga vähe?
On ka teine küsimus - praegu on sisemiste kandvate seinte alla jäävad osad põrandal eraldi näha. Kas peaks enne laduma ühe ringi Aerocit ära ja siis põranda valama või siis ikkagi kohe terve põranda valama, et oleks lihtsam betooni siluda ja alles siis seinad püsti panna?
Vundament ise olevat väga hästi tehtud ja on täiesti korras. Ei tahaks olemasolevat põrandat lammutama hakata, uue peale valamine tundub mõistlikum.
Vundamendi ja põranda ehitusest ka pildid: https://postimg.org/gallery/2dcnjg21y/
Parimat!
Parimat!
