Hiljuti paigaldatud puitparkett
põrandad, põrandatööd
Käisin ühte valmimisel olevat korterit vaatamas - põrandaküte ning alusmatil ujuvalt paigaldatud puitparkett. Paigaldatud ca 2 nädalat tagasi. Ning mis häiris - põrand kriuksus ja nagises pärises korralikult. Käisin paaripäevast vahedega mitu korda, iga kord sama asi. Kas on lootust, et tegemist on äsja paigaldatud põranda omapäraga ning kasutamise järel asi loksub paika ja vaikseks; või on seal ehitamisel millegagi puusse pandud?
Re: Hiljuti paigaldatud puitparkett
Külaline kirjutas: 15 Jaan 2018, 15:31 Käisin ühte valmimisel olevat korterit vaatamas - põrandaküte ning alusmatil ujuvalt paigaldatud puitparkett. Paigaldatud ca 2 nädalat tagasi. Ning mis häiris - põrand kriuksus ja nagises pärises korralikult. Käisin paaripäevast vahedega mitu korda, iga kord sama asi. Kas on lootust, et tegemist on äsja paigaldatud põranda omapäraga ning kasutamise järel asi loksub paika ja vaikseks; või on seal ehitamisel millegagi puusse pandud?
paned mööbli peale hoiab põrandat rohkem paigal, kui ikka päris vetruv ja liiga paks parketimatt valitud , siis jääbki naksuma
Elentino
On tänatud: 9 korda
Kas pole jäetud piisavalt vahet seina ja parketti vahele, liiga suured pinnad ilma vaheliiste kasutamata, ebatasane aluspind. Paigaldusviga on tehtud. Tuleks liistud eemaldada ja tuvastada põhjus. Kütteperioodil võib parem olla, aga kevadel, suvel läheb halvemaks.
Elentino teostab üldehitust!
fgh
Neid vigu on palju. Korralik parkett ikkagi ei krigise ja kõik.
Kas aluspind kuumaastik või alusvaip liiga paks jne Mõni parkett jääb juba ise krigisema.
Kork taustaga parketile on lisaks alusvaip paigaldatud ja ka, siis võib häält teha liigse vajumise tõttu jne
Ilmselt puusse pandud ja see ära ei kao.
Tundub, et üleüldist naksumist ja kriuksumist on vähemaks jäänud, küll aga leidsin põrandalt 2 konkreetset kohta, kus latiga kontrollides on põrandal üksik kõrgem koht (2-3 mm) ning seal ümbruses kõik kõmiseb ja ragiseb.
Kui suur see põranda ülesvõtmine ja uuesti paigaldamine on? Parkett selle käigus kahjustada ei saa? Ilmselt pole ka selle muhu mahalihvimine kerge ülesanne, korra olen relaka ja teemantkettaga proovinud betoonpõranda kallale minna, tohutu tolm ja null tulemust.
Elentino
On tänatud: 9 korda
Alustad liistude eemaldamisega. Ettevaatlikult lõpu rea ääre pead üles tõstma, et tapist välja tuleks. Võtad reana lahti ja siis tõstad tükk haaval lahti otsatapid. Laod samas järjestuses teise tuppa hunnikusse. Ei ole keeruline üles võtta ja tagasi panna, kui lolli jõuga kallale ei lähe. Vast nii 1 tund üles võtmisega ja 2 tundi tagasi panek toa kohta. Jutt siis klikiga parketist, mida tavaliselt kasutatakse.
