Põranda tuulutus
põrandad, põrandatööd
Põranda tuulutus
Lugemata postitus Postitas Hulk »
Soovin paigaldada põranda, kus konstruktsioon on pinnas, liiv, kile, eps 2 kihti(25+25), kips 2kihti, hingav alusmatt, laminaatparket.
Küsimus selline, et asi ummuksisse ei jääks kas teha tuulutus sooned epsi teise kihi peale.
Kui on muid mõtteid konstruktsiooni kohta lase tulla.
Miks ma ei taha lahendada betooniga on lihtsalt sest, et konstruktsiooni paksemaks ei saa teha ja soov on saada võimalikult soe põrand.
Ruum on kasutuses lühikeste perjoodidena.
Kaalusin ka kipsi asemel kasutada osb-d kuid arvan, et kips püsib seal stabiilsemalt.
- Elentino
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 9 korda
Re: Põranda tuulutus
eps 25+25 on olematu soojustus. Kas pinnast ei anna siis rohkem välja kaevata. Min võiks olla 50+50. Parem oleks 50+50+50.
Elentino teostab üldehitust!
kui sa ostad endale pakettaknad ja lööd need peale paigaldamist katki (teed sooned soojustusse) , siis sa ei saa võimalikult sooja tuba vaid katkise akna (katkise soojustuse).Hulk kirjutas: ↑11 Dets 2017, 15:39 Küsimus selline, et asi ummuksisse ei jääks kas teha tuulutus sooned epsi teise kihi peale .... ja soov on saada võimalikult soe põrand.
täna sa ei saa sedasi sooja põrandat:
* soojustust põranda isoleerimiseks pinnasest jääb väheks , selleks oleks vaja miinimum 15cm soojustust
* kips kuuripõrandal ei seisa
* põrand on soe , kui seda köetakse või küetakse piisavalt ruumi kus põrand on
Ruum on köetav ja sund ventilatsiooniga.
Tean, et soojustust ebapiisvalt, heal juhul mahutan kuidagi 25mm juurde, järgmise ruumi põranda tõstmisega, lisan tasanduseguga juurde.
Jah konstruktsiooni keskele tuulutus, nüüd järgi mõeldes ei ole hea.
Täitsa umbseks ka jätta siiski ei soovi. Viia tuulutus epsi alla seal kondentsi oht vast ka suurim. Aga jällegi siis vajub täis. Pole ka kasu.
- Elentino
Eps-i asemel soovitaks parem kasutada Styrofoami. Saab tänu soontele paigaldada ühes kihis. On palju tugevam, kui 25mm eps, mille kõnnib enne puru, kui saad kipsi peale pandud.
https://www.isover.ee/hoone-osad/styrofoam-xps
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Kui kile jääb sinna siis on see põrand kindlasti surnult sündinud!Hulk kirjutas: ↑11 Dets 2017, 15:39 Tere
55678786
ehitusremont@gmail.com
Jätan siis kile ära ja panen otse liivale. Liiv kuiv ja seisnud seal pool aastat.
- rokikas
Miks see alusmatt hingama peab?
55678786
Ei peagi. Lisasin kuna see pole aurutihe.
Lihtsalt seepärast, et kui niiskele betoonile panna siis peaks see olema aurutihe
