Vana maja põranda rekonstruktsioon
Ise mõtlesin, et
1. vana muld välja, liiv asemele, pinnasetihendajaga üle.
2. Liiva peale kergkruusa, 3cm?
3. sinna peale 200mm peno eps100,
4. siis kile, armatuur põrandaküttekaabliga ja valada üle 3-6cm?
Kas kergkruusa ei pea enam tihendajaga üle käima?
- On tänanud: 66 korda
- On tänatud: 136 korda
Re: Vana maja põranda rekonstruktsioon
Vähemalt 8 cm ikka ja armeeritud.Külaline kirjutas: ↑21 Nov 2017, 19:42valada üle 3-6cm
- Elentino
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 9 korda
- Elentino
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 20 korda
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 40 korda
- On tänatud: 63 korda
kile esmane otstarve on takistada betooni kuivamist (eesmärk on betooni kivistumine), teisalt vähendada hõõret/naket muude alusmaterjalidega . Kile võiks olla min 0.2mm paks , et vältida selle kahjustumist valamise ajal. Peale betooni kivistumist kile roll betoonikihi all kaotab üldjuhtudel tähtsuse.
Kui on probleeme radooniga, siis peaks kasutama selleks otstarbeks mõeldud kilet (võibolla saab mitu kärbest ühe hoobiga). Kui on probleeme niiskusega, siis peaks projekteerima hüdoisolatsiooni vastavalt niiskusoludele.
- On tänanud: 309 korda
- On tänatud: 383 korda
Teemaalgataja plaanitud 3cm kergkruusa teeb aluspinna stabiilseks?Külaline kirjutas: ↑23 Nov 2017, 15:03 Kergkruus annab ilma tihendamata stabiilsema aluspinna betoonile.
- Elentino
Mu meelest korralik tihendatud liiv, mis latiga üle tõmmatud on palju stabiilsem.Külaline kirjutas: ↑23 Nov 2017, 15:03 Muld on sobivam keskkond igast elu arenguks kui liiv. Kergkruus annab ilma tihendamata stabiilsema aluspinna betoonile.
