Lehise terrassilaua kaardumine
põrandad, põrandatööd
priitn
Lugemata postitus Postitas priitn »
Aitasin sõbral paigaldada terrassilaudist milleks oli hööveldatud 28x120 ristlõikega lehiselauad. Lauad olid ilma kahanemissoonteta. Lauad olid ka enne paigaldust seisnud virnastatult ilma staabeldamata välistingimustes, st saanud kõvasti niiskust.
Lauad olid kergelt kaardunud (kõmmeldunud) vastupidiselt teoreetilisele kaardumissuunale puidu kuivamisel. Kas põhjuseks võib olla kuivatatud puidu märgumine ja millises suunas võiks toimuda hilisem kaardumine, st peale laudise paigaldust?
priitn
Re: Lehise terrassilaua kaardumine
Võib-olla on oluline lisainfo - lauad on kinnise oksaga lauad.
priitn kirjutas: 21 Sept 2017, 14:20 Võib-olla on oluline lisainfo - lauad on kinnise oksaga lauad.
kõverat lehist pole mõtet paigaldada , ei lähe sirgeks, tõmbab kruvid lahti ka ja seda eriti kui sa räägid kõmmeldumisest. niisama kaardus lauad võid veel sirgeks tõmmata ja pikema kruviga kinni hoida , aga kõmmeldunud lauaga pole eriti midagi teha
On tänanud: 309 korda
On tänatud: 383 korda
Ühel objektil, kus samuti paigaldati lehisest terrassilaudu, pidid paigaldajad tellija soovil tavalised terrassikruvid välja vahetama laiema peaga roostevabade vastu. Miks? Sest tellijal oli keegi tuttav, kellel kogemus lehisest laudade paigaldusel tavaliste terrassikruvidega.Olid kruvid laua kuivamisel lupsti läbi laua tulnud ja lauad lahti. Sellele Tellijale piisas ühekordsest kellegi negatiivsest kogemusest, et mitte hakata riskima. Paigaldajate õnneks juhtus kruvide vahetus üpris töö alguses.
Edasi mõtle ise!
priitn
Kõmmeldumise all pidasin silmas kaardumist ümber puu südamiku. Vabandan kui eksisin terminite vastu. Hetkel ei ole see kaardumine midagi märkimisväärset lihtsalt suund on vastupidine sellel milline see peaks olema teoorias puidu kuivamisel.
Teoorias peaks siis laud kaarduma nii: http://www.puuinfo.ee/files/pictures/ma ... aemat4.jpg
Tegelikkus on hetkel vastupidine. Soov oli siis teada saada, et kas kaardumine võiks ajapikku võtta teise suuna?
Mis puudutab Urmase soovitust, siis võin öelda, et olen näinud samas lauast (ostetud ka samast kohast) tehtud terrassi mis on 3 aastat vana ja seal midagi sellist ei täheldanud. Kasutatud oli tavapäraseid terassikruve.
Fgh
Tungivalt soovitav kasutada normaalseid kruve laiema peaga. Ruspert kattega kruvi halli värvi on kõige sovilikum lehisega. Suht sama toom jääb pea laiem ja roostevabast ka tugevam. 4.5*70 on paras ja espak müüb. Tava kruvi ei jaksa hoida kui mingi pinge sees ja neid jagub. Roostevabad kruvid kipub katki tõmbama. Eks see ole ka tänapäevaste löökkruvikeerajate süü
