Millega immutada põranda prusse?
põrandad, põrandatööd
Lynnu
Lugemata postitus Postitas Lynnu »
Kas vana õliga on mõtet immutada? Ei suuda otsustada kas osta poest vahendit või õlitada.Andke palun nõu.
Re: Millega immutada põranda prusse?
milleks neid üldse vaja immutada?
Lynnu
on vaja immutada, et kaitsta niiskuse eest. Tuleb uus põrand. Eilmised prussid olid liiva savi segu peal. Nüüd tuleb tuulutusega põrand. Alus pinnas väga niiske, kuna järv väga lähedal.
ifffff
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda
Lynnu kirjutas: 03 Sept 2017, 11:05 Kas vana õliga on mõtet immutada? Ei suuda otsustada kas osta poest vahendit või õlitada.Andke palun nõu.
Ei kumbagit. Vast kõige vastupidavam tavatarbijale kättesaadav lahendus oleks kasutada sügavimmutatud põrandatalasi.
On tänatud: 63 korda
Immutamine paraku ei kaitse niiskuse eest kuidagi, immutamine lihtsalt mürgitab puidu mädanikele, seentele söömiskõlbmatuks, ja sedagi seni kuni seda mürki seal puidus jätkub. Ka kõige mürgisemaga immutatud puit ei olevat igavene, ikka kuskilt vesi ja kliima peseb-aurutab mürke välja ja jääb pehkiv puit.
Nagu eespool soovitatud, on mõistlik kasutada tehaseimmutatud puitu, see on sügavama immutusega, kui ise pintseldades eales saad. Ja muidugi jälgida, et see puit ei puutuks pinnase või pinnaniiskust imavate konstruktsioonidega kokku, või vajadusel isoleerida.
Selliste niiskust täis majaalustega kasutatakse ka tehnikat, kus see savi-mulla-pinnase segu eemaldatakse ja täidetakse killustiku-kruusa või liivaga, mis nii agaralt ei suuda pinnaseniiskust ülespoole kapillaaridega kanda.
Lynnu kirjutas: 03 Sept 2017, 14:46 on vaja immutada, et kaitsta niiskuse eest. Tuleb uus põrand. Eilmised prussid olid liiva savi segu peal. Nüüd tuleb tuulutusega põrand. Alus pinnas väga niiske, kuna järv väga lähedal.
No siis ei ole ju piisavalt tuulduv põrand, kui peab immutama. Immutatud puitu üldiselt siseruumides või eluruumide ehitamisel ei kasutata. Kui immutada, siis võibolla ainult otsad
tuulduv põrand võiks olla vast selline, eeldusel , et on ka piisavalt tuulutusavasid:
pinnas
20cm liiva või kergkruusa (tavaline kruus ei sobi) kapillaarniiskuse tõkestamiseks
min 35cm tuulutusvahe
põrandakonstruktsioon
Lynnu
Olemegi savi välja kaevanud ja plaaninud kruusaga asendada.
