Tere, mõte on ehitada 90'ndatel tehtud majale vesi põrandaküte.
Kuid majal juba on soojustamata betoonist põrand.
Ca pool majast on keldri tõttu õõnes paneelidega tehtud.
Seega põranda välja lõhkumisest abi pole.
Kas 10cm soojustust+ 6cm betooni võiks olla piisav sinna peale.
Teab keegi äkki mingit penost paremat plaati sinna alla panemiseks
Betoon põrand õõnespaneeli peale
põrandad, põrandatööd
- On tänanud: 78 korda
- On tänatud: 77 korda
Re: Betoon põrand õõnespaneeli peale
Mul vahelagi paneelist ja on piisav - suvel on põrandaküte täiesti kinni ja põrandad ikka soojad. 1k. põranda kohta ei tea. Mis mõttes penost paremat, kas ruumi kõrgus jääb napiks? See peaks parem olema: http://www.kingspansoojustus.ee/tooted/ ... andaplaat/
Lugemata postitus Postitas elu »
6cm betooni on rumal plaan.
25/30mm kandur - 6x6mm võrk annavad miinimumkõrguseks juba 36mm. Pane siia juurde veel 20mm toru, on kõrguseks juba 56mm. Kui aluspind on ideaalselt loodis ja 2mm traadi jaoks ruumi jätad, siis on hea mööda põrandaküttetoru betooni lattida.
Alla 8cm ei ole sul erilist mõtet.
