Korteri põranda soojustamine
põrandad, põrandatööd
Ellimar
Lugemata postitus Postitas Ellimar »
Elan esimesel korrusel vanas betoonmajas. Kuidas oleks kõige õigem viis soojustada põrandad? Plaan on endal liivaga tasastada betoonpaneel, sinna peale peno ja siis saepuruplaat. Kas on okei, kui laage ehk prusse üldse mitte kasutada?
Re: Korteri põranda soojustamine
Ellimar kirjutas: 21 Juul 2017, 12:15 Elan esimesel korrusel vanas betoonmajas. Kuidas oleks kõige õigem viis soojustada põrandad? Plaan on endal liivaga tasastada betoonpaneel, sinna peale peno ja siis saepuruplaat. Kas on okei, kui laage ehk prusse üldse mitte kasutada?
on okei, aga kui all on ka kelder peaks peno alla panema niiskustõkke
Ellimar
Kui laage mitge panna siis mille peale see toetuma jääb? Ära ei hakka vajuma kusagilt?
Ellimar kirjutas: 22 Juul 2017, 09:05 Kui laage mitge panna siis mille peale see toetuma jääb? Ära ei hakka vajuma kusagilt?
betoon vast ei vaju sul kuskile , ujuv põrand on väga tavaline nähtus , oleneb ka muidugi kui suur see põrandapind sul on ja kui paksu peno kasutada
Tonxx
Lugemata postitus Postitas Tonxx »
Korterite värskeõhu pealevool on enamjaolt tehtud põranda kaudu.
Ära oma korterit umbseks tee.
Tonxx kirjutas: 24 Juul 2017, 21:56 Korterite värskeõhu pealevool on enamjaolt tehtud põranda kaudu.
Sooh, kus kohast selline tarkus nüüd tuli? Paneelmajades? :scratch:
fgh
PLP panna, siis kindlasti kahes kihis ja piisava paksusega, muidu varsti ära vajunud. Minimaalselt eps 120, parem tugevam panna. Võib krudisema jääda ja kokkuvõttes väga normaalne lahendus pole, kui keldrid väga külmad, siis ka tõsiselt probleemne "lahendus ".
