Vaja paigaldada vesipõrandaküttele parkett.
Paar küsimust targematele:
*naturaalparkett 20 mm ( nt läbinisti tamme laud),
*spoonparkett nt 14mm ( 3mm täispuitu peal, all vineeri taoline puit),
*spoonparkett paksus 8,5mm ( 0,6mm (spoon peal, all pressitud mingi papp)
Milline neist on parimate näitajatega tehnilise poole pealt? Ehk mis sort laseb paremini soojust läbi?
Täismass naturaalparkett läheks ilmselt liimituna, teised mati peale.
Kuna natuke peab hinda ka vaatama siis eriti huvitaks kui erinev on 0,6mm kattega ja 3mm kattega parkettide soojusjuhtivuse erinevus ( kasutegus kummagi kasuks).
Parketid
põrandad, põrandatööd
- On tänatud: 9 korda
Re: Parketid
Lugemata postitus Postitas arno14 »
14mm ( 3mm täispuitu peal, all vineeri taoline puit) oleks kindlasti valik, hinnaskaala väga lai
spoonparkett paksus 8,5mm ( 0,6mm (spoon peal, all pressitud mingi papp) - see tundub parketiilaadne toode ja hoiduks sellest kaarega pigem juba korralik laminaat
läbinisti puit ei suuda kindlasti konkureerida hinnapoolest 14 mm parketiga, kuid kvaliteet paigalduse korral elab Su üle
Re: Parketid
Infoks veel niipalju et põrandakütte torustik on paigaldatud ja survestatud õhuga aasta tagasi.
Usun et kestab korraliku paigalduse korral kaua kaua. Lihtsalt huvitavad kasutegurid arvuliselt.
