tundmatu parkett
Postitatud: 21 Nov 2006, 20:57
Postitas kati
Ostsin korteri kus maas parkett. Vana omanik ise ka täpselt ei teadnud, aga usume mõlemad et tegu on naturaalse tammega. Kuidas seda põrandat hooldada? Kui hooldus sõltub sellest kas on õlitatud või lakitud siis kuidas kindlaks teha? Esialgu on põrand ilus ja korras nii et midagi suurt ette ei võta.
Postitatud: 22 Nov 2006, 22:56
Postitas Jaan
Õli puhul tundub tavaliselt põrand naturaalsem ja laki puhul peaks siiski mingi kiht märgatav olema. Õlipõranda puhul lase uuesti õlitada ja kui lakitud siis uuesti lakkida. Lakitud põrandat õlipõrandaks saab ainult peale korraliku lihvimist.
Postitatud: 23 Nov 2006, 20:40
Postitas kati
Aitähh Guru,
tundub pigem et on õlitatud põrand. Kas seda põrandat pesta võib või kuidas puhastada?
Postitatud: 23 Nov 2006, 21:23
Postitas kotermann
Kui on vana parkettpõrand, siis üsna võimalik et seda on varem korduvalt parketivahaga poonitud. Oli selline helekollane saapaviksi konsistentsiga möks vanasti, vist tugeva tärpentini vms. lõhnaga. Tootis üks kohalik saapaviksivabrik, arvatavasti Orto. Müüdi vähemalt kilostes plekkpurkides.
Naturaalparkett kraabiti enne mingi treilaastudest nuustikuga vanast saastast puhtaks, siis määriti see mögin peale ja hõõruti spetsiaalse elektrilise poonimismasinaga üle.
Kuidas seda tean? Väga lihtsalt - elasin kooli ajal ühikas, kus karismaatiline komandant, omade hulgas Kaktuseks nimetatud täitsamees, meid mitmesuguste pahategude eest selle tööga premeeris. Igatahes nägid põrandad peale sellist töötlemist ilusad välja.
Postitatud: 30 Nov 2006, 16:54
Postitas Kask
Minu soovitus ei pööra ümber eelkõneleja lahendust..
Vaid, et kui korralikku tulemust tahad .. pakuks:
- Lihvimismasin peale ja põrand puhtaks. Siis "Osmo" naturaalne puiduõli nt. Ruutmeetrist osta ja kaks kihti peale panna.., (Miks just Osmo?)
sest naturaalse taimedest tehtud õliga saad alati parandusi teha, kui ka maha peaks kuluma ..võtad kuiva lapi ja hõõrud lihtsalt sisse (vahet pole märgatagi) Pesemist jne ei karda.
- Teine lahendus.. põrand üles võtta ja uus + korralik tamm maha panna.)
Kui midagi.. helista, annan nõu
5053842
Re: tundmatu parkett
Postitatud: 14 Mai 2018, 11:40
Postitas peetermeeter
Mul on ühe põrandaga sama küsimus - kuidas vahet teha, kas on lakitud või õlitatud? Poes lakitud või õlitatud näidiste katsumine ja "küsimuse all oleva põranda ülekatsumine" ei taha kuidagi anda 100% veendumust. Laki ja õlide vahe on kohativaevumärgatav.
Kas keegi oskab mõnd asjakohast võtet/nippi soovitada algajale detektiivile?
Postitatud: 14 Mai 2018, 18:31
Postitas aer0
Proovinud ei ole aga mingi õli lahustava lahustiga (bensiin, auto värvkatte pigipesu, brake cleaner, carb cleaner, mootorratta poroloonfiltri pesuaine...) hõõrumine peaks andma lakitud pinnal ja õlitatud pinnal erineva tulemuse.
Postitatud: 14 Mai 2018, 22:51
aer0 kirjutas: ↑14 Mai 2018, 18:31
Aga kuidas ikkagi eristada kumb on kumb?
Bensiin mõikab väga hästi ka vee baasil lakile.
Muide, alles paar päeva tagasi kirusin ennast kui ostsin bensukast pigieemaldust. Kui auto oli enam-vähem pigist puhas, siis selleks oli kulunud 1l pigieemaldajat. No hakkasin suitsupausil lugema, et millest see pigieemaldaja koosneb ja oi üllatust. Bensiin! Kurat, ma oleks võinud ju osta selle pigieemaldaja maksumuse(4.70) eest 4l bensiini ja ümber kallata pritspudelisse.
Eks järgmine kord olen targem.
Postitatud: 15 Mai 2018, 09:54
Postitas aer0
Tunnen kaasa Urmas, see oli tõsine majanduslik põnts. Aga ära lase pead norgu! Aasta või paariga saad sellest üle ja elu läheb edasi. Vahepeal tasub järele uurida mis maksavad bensiini taluvate tihenditega pritspudelid. Minu teada 20-30€. Näiteks
http://www.rivor.ee/et/a/epoca-pritspud ... -foamer-2l
See pigieemaldiga koos saadud ühekordne pudel ka tavaliselt rohkem ei jaksa kui oma sisu, siis minestab ära.
Kui sul on töökaubik siis võibolla suva aga sõiduauto värvi-lakki regulaarselt bensiiniga leotades kogu ühtlasi raha ka auto värvkatte poleerimise fondi.
Postitatud: 15 Mai 2018, 18:30
aer0 kirjutas: ↑15 Mai 2018, 09:54
Tänan muretsemast, käisin juba psühholoogi vastuvõtul ja ta lubas, et minu juhtum ei ole veel ajutegevusele sügavat jälge jätnud, kuulub kergemate juhtumite valdkonda ja pidi mu poole aastaga terveks ravima.
Üldiselt olen pigieemaldajat ostnud 5l kanku kaupa ja neid plastikust tühjasid erinevaid pritspudeleid vedeleb garaažist päris mitmeid. Kui kiiret ei ole, siis olen kasutanud ka kompressorit ja ühte vana alumiiniumist anumaga värvipritsi. Saab väga edukalt ühtlase kihi peale.
Kiikasin mõnda pigieemaldaja koostist ja nad kõik on tööstuslik bensiin ja mõned tootjal sulgedes, et nafta. Idee järgi peaks siis kõikidel autodel bensukorgi juurest värv maas olema, sest ei usu, et mitte kellegil mitte kunagi ei lähe vooliku sissepanemisel või väljavõtmisel tilkagi kütust värvi peale.
KOOSTISOSAD
Tööstusbensiin (nafta), hüdrogeenitud, raske.
Allikas
http://t-puhtax.ee/product/aspo/?gclid= ... uMQAvD_BwE
Postitatud: 15 Mai 2018, 20:09
Postitas Aer0
Ma ei rääkinud värvimisest vaid poleerimisest. Mul läheb keskmiselt kord aastas mōni tilk kytust vârvile. See ei tee veel midagi. Usin bensuga nyhkimine teeb värvi tuhmiks.
Postitatud: 15 Mai 2018, 20:53
Aer0 kirjutas: ↑15 Mai 2018, 20:09
Tänan mind usinaks nimetamast, aga kahjuks on keegi sind eksiteele viinud. Pigieemaldajaga teen max 2-3 korda aastas kui sedagi ehk siis kui endal hakkab juba autot vaadates paha.
Postitatud: 16 Mai 2018, 15:29
Postitas jorh
