Tuuletõkkeplaat põrandale sammumüra vähendamiseks?
Lugemata postitus Postitas eml »
Mul jääb üle 50 plaati rohelist tuuletõkkeplaati. Kas oskab keegi öelda, kas seda saaks kasutada vahelael sammumüra summutamiseks puitkiudplaadi peal.
Konstruktsioon oleks umbes nii, et laetalade peale puitlaastplaat, siis tuuletõkkeplaat ja siis kas kipsplaat või veel puitlaastplaat ning peal laminaat.
Midagi sellist
Re: Tuuletõkkeplaat põrandale sammumüra vähendamiseks?
Lugemata postitus Postitas onu uno »
Lugemata postitus Postitas Volli »
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 6 korda
Küsisin üle tootjalt, kas võiks kasutada põrandas seda tuuletõket 12mm siis. Tootja vastus, kui on "kuiv" konstruktsioon siis tohib. Vahepõrandas ilmselt seda probleemi märjaga vast ei ole, seega pole selle toote kasutamisega ilmselt ka probleemi. Või on endiselt teisi arvamusi?
Ma oma põranda konstruktsioonis kasutaks just seal kus laagid+risti peale minevad prussid risti üksteise peale lähevad, sinna liite vahele.
anna minna, lihtsalt mõtle läbi mis sellise kohapeal juhtub selle materjaliga aastate pärast, see pressitud papp võib väikeste tükkidena lihtsalt laiali laguneda, sinna võiks sobida mõni tugevam kumm, paksem parketivaip või spets sammumüra plaat ehk paremini (peab ehk ajale paremini vastu)onusnooker kirjutas: ↑19 Okt 2017, 11:41 Üsna vana teema kuid lisan siia info:
Googeldamine andis, et leidub 5mm paksusega kummi, see peaks juba hea olema. Jääbki madalam kui see 12mm tuuletõke. Tuuletõkke kasutaks pigem seina kipsi taha, kipsi ja karkassi vahele müra summutuseks.
mahavisatud raha ja tulemust ei annaonusnooker kirjutas: ↑19 Okt 2017, 14:52Tuuletõkke kasutaks pigem seina kipsi taha, kipsi ja karkassi vahele müra summutuseks.
- On tänanud: 14 korda
- On tänatud: 20 korda
Kas küsisid tootja käest konkreetselt prusside vahelise liite kohta ja väideti, et sobib ?onusnooker kirjutas: ↑19 Okt 2017, 11:41...Ma oma põranda konstruktsioonis kasutaks just seal kus laagid+risti peale minevad prussid risti üksteise peale lähevad, sinna liite vahele.
Kuid ma ei taha nii kõrgeks seda põranda lõiget ajada, seega ma seda tuuletõket seal ei kasuta... Paigaldan, kummi v midagi taolist. Eks mõtted muutuvad varsti (hiljemalt järgmine aasta, kuna talv tuleb) kui ehituse tuhin jälle peal, eks paistab, mis reaalselt toimuma saab Mõtteid on.
Ise arvan sama mis juba teised arvanud. Sobib kohta kus koormused väiksemad ja jaotuvad ühtlasemalt, aga laagide all läheb pika aja peale pudiks. Kui päriselt tahad heli osas paremaks, siis mulle on meelde jäänud märksõnad suurem mass, pindade katkestused, konstruktsiooni jäikus. Valesti tehes olevat lihtne asja hullemas teha.
onusnooker kirjutas: ↑21 Okt 2017, 15:24 Laagid paigas. Oleks pannud risti peale minevate laagide alla. Peale minev mõõt tuleb (h)45*70 Höövel, millele 20mm laudis peale ja küttetorud laudise vahele, reaalselt vaadates, mis mass see 45*70 + lauad ja 8mm pakett ikka on... A nagu. Eespool kirjas tuuletõket ei pane, panen kummi ruudud. Pigem oleks küsimus, kas alumised laagid 50*220mm omavahel ka kokku peaks prussi juppidega tõmbama? V piisab peale minevast 45*70st
45x70 ei ole pruss , mis mõte on neid üldse sinna panna? ja mis vahega on 50*220
