Ujuv betoonist põrand
põrandad, põrandatööd
High-Q
Re: Ujuv betoonist põrand
mina pole seni aru saanud 2-st kihist betoonist.
minu meelest oleks täitsa piisab paksule tihendatud liiva või kruusakihile 10-15 senti peno peale (või kergkruusa alla ja peno ülesse). vahtplasti ülemine äär oleks tasa vundamendimüüritisega (olgu betoon või fibo või columbia), ehituskile liigse betooni kuivamise vastu ja siis valada täisplaat kuni müüritise välimise ääreni.
ning juba valatud plaadi peale panna edasi seinamüüri või puitkarkassi või metallkarkassi või misiganes seinakonstruktsioon ei tule
peamine, et müüritise (ja soojustuse) ülemine serv oleks piisavalt maapinnast kõrgemal, ütleme nii 30-40 cm vähemalt (kellegi inseneri "ühendatud anumate seaduse" järgi ei saa kappillaarne vesi kõrgemale tõusta kui maapind ise; kui just veeuputus ei tule). väljastpoolt soojustada "ülekattega", et see betoonvöö oleks ka külma eest kaitstud..
vundamendi enda soojustus on jah selline imelik teema, et mõni ütleb, et pole mõtet ja teine, et on küll.
Viimati muutis High-Q, 19 Mär 2008, 16:03, muudetud 2 korda kokku.
ponkskar
Ma arvan,et see üks selline plaat ei mängi välja kui tulevad küttetorud betooni, sest räägivad,et siis vajab betoon mängimiseks ruumi ehk nn"ujuvat põrandat". Ja parema hüdro saab ka kahe betooniplaadi korral. Muud nagu ei oska ka eriti nagu välja mõelda :)
Tere. See insener, kes väidab, et kapillaartõus soklis ei saa tõusta maapinnast kõrgemale on 8 klassi füüsikakursuse vahele jätnud. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
eml
Lugemata postitus Postitas eml »
Mida soovitate sellise põranda kindlustamiseks vajumise vastu.
Kas lahendus oleks näiteks nurkadesse valada 20x20 betoonpostid plaadi alla, mis ulatuvad taldmikuni?
Mul arhitekt teinud sellise variandi ning kardan, et põrand võib aja jooksul vajuma hakata.
All on savi pinnas. Võin muidugi selle 32-64 killustikuga katta oma 20 cm, tihendajaga kinni ja siis liiva peale.
KõikOnRahul
Lugemata postitus Postitas KõikOnRahul »
Milleks siis geokangas olemas on? :idea:
Tihver
Lugemata postitus Postitas Tihver »
Üks küsimus sama teemaga seotud. Hakkan homme hommikul põranda alust penoga soojustama ja ettevalmistama valamiseks. Aga ei anna rahu küsimus kas valada juppidena see palju kirutud ja laidetud ujuv betoonpõrand või toetada põrand vundamendile ja valada ühes tükis. Kuna suvila on ehitatud 10x5 prussidest puitkarkassile, siis on vundamendil seespool 10cm ruumi kuhu võiks põranda toetada. Sellest mõttest tekkis aga päris mitu küsimust
1) Kui soojustus (EPS 80F 2x50 mm) paigaldada ainult pinnasele ja põrand toetub otse vundamendile, siis tekib hunnik külmasildu, mis põrandaküttega põrandal tekitavad ilmselt päris suured soojakaod.
2) Mis panna seina karkassi ja valatava põranda vahele, kas piisab kui on lihtsalt aluskile servad üles keeratud?
3) On veel ka see võimalus, et panna pinnasele 10cm peno ja vundamendile 5cm, aga see tõstaks algselt plaanitud põrandapinda juba 5cm peno võrra ja vähemalt 8cm betooni võrra.
Panen siia vudamendi plaani kus punaselt on näha pind, millele saab põranda toetada. Keskele tuleb sauna korsten ja paremalt vasakule telliskivi sein.
Mida soovitate.
Vundamendi plaan
Viimati muutis Tihver, 21 Mär 2008, 18:22, muudetud 1 kord kokku.
Kõik lihtsad probleemid on juba lahendatud...
ponkskar
Alexeid kirjutas:Minu põrand :wink: Pilt
Kas sa taldmikule ei pannud hüdrot? Kas on põrandaküte (125mm EPS-i väheks ei jää?)? Vundament on 300mm lai?
Viimati muutis ponkskar, 20 Apr 2008, 15:23, muudetud 1 kord kokku.
eml
Kas ujuvale põrandale saab hüdroisolatsiooni panna ka kuidagi ainult ühe kihi betooni valamisel?
ponkskar
Äkki midagi sellist nagu sellel plaatvundamendil :scratch:
http://www.langeproon.ee/index.php?p=paigaldus
Ma tegin näiteks nii,et saatsin oma vundamendi/põranda lõike neile ning küsisin,et missuguseid tooteid mul vaja on. Saadeti ilusti vastus koos hindade ja toote tutvustustega (samad nagu neil kodulehel on). Vastuse sain mõne tunni jooksul.
Viimati muutis ponkskar, 20 Apr 2008, 20:47, muudetud 2 korda kokku.
eml
Alexeid
Lugemata postitus Postitas Alexeid »
ponkskar kirjutas: Kas sa taldmikule ei pannud hüdrot? Kas on põrandaküte (125mm EPS-i väheks ei jää?)? Vundament on 300mm lai?
Taldmikule hüdrot ei pannud, sest põrandas on nagunii ühestükis. Soojustust võib alati panna rohkem, kuid mulle sobib selline lahendus paremini. Vundament on 250mm lai.
Aleksei
Kysija
Lugemata postitus Postitas Kysija »
siin oli juttu betoonplaadist, mis toetub vundamendiäärtele ja mille kogu pind kaetakse hüdroisolatsiooniga(hiljem siis peno ja jälle betoon).
Küsimus: kui kaua peab pärast sellise kandva plaadi valamist ootama, enne kui alustada hüdroisolatsiooni peale kandmisega?
ponkskar
Mina pani algul ainult sellele osale, kuhu müür laoti (piisava ülekattega,et järgmist paani siduda)- paar nädalat pärast valu panin selle. Ülejäänud põrandale panin siis kui majakarp oli ilmastikukindel (st katus peal, uksed aknad ees).
Kysija
ponkskar kirjutas:Mina pani algul ainult sellele osale, kuhu müür laoti (piisava ülekattega,et järgmist paani siduda)- paar nädalat pärast valu panin selle. Ülejäänud põrandale panin siis kui majakarp oli ilmastikukindel (st katus peal, uksed aknad ees).
Aga millist materjali selle plaadi jaoks kasutasid? Kas mingit rullmaterjali, mis tuli kinni "kleepida"?
ponkskar
Kysija kirjutas:
Jah, see sai pandud :
http://www.langeproon.ee/doc/grace/bit4000.pdf
Kysija
ponkskar kirjutas: Jah, see sai pandud :
Tänud vastuse eest.
