Ujuv laudpõrand betoonil?
põrandad, põrandatööd
Jüri Öö
Lugemata postitus Postitas Jüri Öö » 12 Mai 2019, 15:08
Sooviksin umbes 10 aasta vanuse kulunud spoonparketi asemele paigaldada männipuidust laudpõranda. Pole veel praeguse parketi alla vaadanud, aga kuna tegmist on uuema kortermajaga, peaks seal olema suhteliselt tasane paneel. Kõrguse mõttes on ruumi ainult 5cm, mistõttu laagid ei mahu, ja ei taha laudu ka püsivalt paneeli külge liimida. Seega tuli mõte paigaldada põrandalauad ujuvalt ja soontest omavahel kokku liimida. Kas see on hea mõte?
Kas eelistada pigem 18mm või 28mm paksust lauda? Paksemat saab rohkem kordi lihvida, aga see vist jällegi "mängib" õhuniiskuse muutudes rohkem. Hinnavahe ei ole kuigi suur.
Olen lugenud, et kuna betoon läheb mingitel aastaaegadel niiskeks, siis tuleb see kindlasti aluspõrandast isoleerida. Kas selleks sobib see valge parketi alusvaip? Või mida üldse panna ujuva laudpõrada alla?
Aitäh!
xil
On tänatud: 8 korda
Re: Ujuv laudpõrand betoonil?
Lugemata postitus Postitas xil » 16 Mai 2019, 13:31
Ma arvan, et "mängimine" oleneb materjalist, mitte niivõrd paksusest. Männipuu on pehme, ise ma sellist elutubadesse maha ei paneks. Teine asi on, et kas aja jooksul pragusid ei teki ja süsteem kuskilt kummi ei tõmbu. Laagide ülesanne ongi seda vältida ning tüüpiliselt laagide vältimiseks kas põrand laotakse väikestest tükkidest (parkett) või mitmest, omavahel ristikiudu kihist. 2 x 18mm risti laotuna ja kokku liimituna oleks kindlast vastupidavam. Veel parem oleks plaatmaterjal alla ning laudis sellele kinnitada.
Jüri Öö
Lugemata postitus Postitas Jüri Öö » 19 Mai 2019, 12:05
Kuigi ise ei ole kunagi päris puidust põrandal elanud, olen päris palju näinud, et männi- ja kuueslaudu siiski kasutatakse eluruumides ilma muu katteta. Kuna mööbel tuleb ka männipuust, siis sobiks sarnasest materjalist põrand hästi. Lisaks on tamm või saar vähemalt kaks korda kallim.
Lauad risti laduda on hea mõte, aga soonega laudadel on "mängimise" vähendamiseks enamasti ühel poolel pikisooned. Seega pole kindel, kas nii saab. Mingi paksema plaadi jaoks ei ole kahjuks ruumi ja tugevam puitplaat (paks vineer) vist ka kahekordistaks põranda maksumuse.
Jäi silma, et pakutakse ka otsatapiga kuusest põrandalauda, mis põhimõttelt meenutab ehituspoodides müüdavaid mitmesuguseid ujuvalt paigaldatavaid "parkette". Lähengi vist seda teed hoopis.
Viimati muutis Jüri Öö, 19 Mai 2019, 15:59, muudetud 1 kord kokku.
On tänatud: 17 korda
Lugemata postitus Postitas kunn24 » 19 Mai 2019, 14:31
Vaata, et siis ära ei unusta, et lauad muudavad kuivades oma dimensiooni külgsuunas märkimisväärselt. Olen näinud analoogilist põrandat (tõsi, oli mingist lehtpuust), mis kuivades kahanes nii, et tuli praktiliselt laud juurde pista. Kui selline asi hiljem niiskub (suve lõpuks) ja ennast tagasi paisutab, ei taha tagajärgeldele mõelda. Tõenäoliselt hakkab maja ise kõndima. Kui liimid 2 kihti risti, siis paisudes ajab servad püsti/ keskelt kummi. Täpsemalt mõtle ise see mehaanika välja.
Füüsikaseadusi ja materjali omadusi ei ei tasu eirata, eks ole?
Lisaks ma ei saa aru, kui kõrguses on ruumi 5cm, mida sa sinna alla veel pistad? Kas mõistlikum poleks kinnitada lapiti pandud lauad kõigepealt laagideks ja siis nende peale põrand teha? Oleks paar lollust vähem ja kõrgus paigas. Samas laudade paisumisvahedega pead ilmselgelt leppima. Ja ma ei taba, miks sa ei taha minna läbikäidud kindlat teed, kui ujupõrandat tahad teha, et viimistluseks kilpparkett kohale tuua? Kõige odavam ju, eriti, kui mingi sooduspakkumisega asi vaadata. Aluspõranda teed siis juba nii, kuidas nupp nokib- tavaliselt õhukesed laagid tiheda, reguleeritavate kiiludega, toestusega ja 12 mm vineer pealiskiuga risti laage. Põranda kipsplaadist hoidu- see on 1-kordselt pask ja kahekordne on rahaliselt nonsenss. Lisaks on paksude raskete kipsplaatide kortermaja x korrusele tarimine sulaselge suitsiid.
Pildiviide ei tööta.
Bürokraatia sünnib idiootidest.
Jüri Öö
Lugemata postitus Postitas Jüri Öö » 19 Mai 2019, 17:17
kunn24 kirjutas:
19 Mai 2019, 14:31
Eks ikka eelarve pärast, 50m² pinna puhul on ka 20 €/m² raha. Masiivpuidust parkett koos 12mm vineeriga kipub olema vähemalt kaks korda kallim kui männi- või kuuselaud. Samas kuna praegu on juba maas >15mm mitmekihiline parkett, siis saaks ju lihtsalt sinna peale massiivpuidust parketi liimida. Jääks ära ühe vineeri asendamine teisega. Eks kaalun siis ka seda.
On tänanud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas ping » 19 Mai 2019, 19:28
Jüri Öö kirjutas:
19 Mai 2019, 17:17
kunn24 kirjutas:
19 Mai 2019, 14:31
Kui juba raha lugemiseks läheb, siis tasuks arvestada kogumaksumusega.
Ehk, kui suured kulud tulevad ikaldunud põrandateo väljalõhkumise ja siis juba uue korraliku põranda tegemisega.
(Laminaatparketi saab 5eur/m2 ja seda võib olemasolevale peale laotada.)
