Tahan teha puitpõrandat 1. korruse betoonpõranda peale. All külm kelder. Keldri poolt soojustada ei saa.
Küsimus: kas teha betooni peale üleni hüdroisolatsioon SBS-st? Et alt niiskus konstruktsioonidesse ei pääseks.
Villaga soojustaks, rohkem õhukindlaid kihte ei tuleks.
1. korruse põranda hüdro.
põrandad, põrandatööd
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Re: 1. korruse põranda hüdro.
Millega põhikooli füüsika tunnis tegelesid?
- On tänanud: 66 korda
- On tänatud: 136 korda
Jätke see põhikooli füüsikaga ähvardamime ometi järgi. Mine küsi sama küsimus mõnelt 9. klassi õpilaselt?
- On tänanud: 311 korda
- On tänatud: 383 korda
Küülaline, tere tulemast tänapäeva! Mul sinuga piirdus põhikool 8 aastaga(kui istuma ei jäänud), aga tänapäeva lapsed käivad põhikoolis 9 aastat. Lisaks see, mis eelmisel sajandil oli keskkooli programmis, on tänapäeval juba põhikooli omas. Ei oska arvategi, kumb on kasulikum, kas teada natuke vähem ja olla selles piskumas targem või õppida palju asju, aga jääda lolliks paljudes asjades, sest õpilaste ajumaht ei võta vastu ega kinnista lühikese aja jooksul nii palju infot, aga see on juba Haridusministeeriumi rida ja väljub VE foorumi kommentaatorite kompetentsist.
Tere. Põhikooli füüsikast. Kõik inimesed ei ole seda omandanud, no aga kui saab elus hakkama polegi ju hullu. Seesama reaalainetes äpu võib olla humanitaarias särav täht. Ainult siis ei peaks tegelema teemadega, mis ilmselgelt üle jõu käib. Mõistlikum kutsuda pädev konsultant, kuna teema väljub põhikooli füüsika raamidest. Küsimust peab oskama püstitada nii, et sellele saaks ka padu tehnokraat vastata.
"Küsimus: kas teha betooni peale üleni hüdroisolatsioon SBS-st? Et alt niiskus konstruktsioonidesse ei pääseks...."
Vastus on: et pole vaja.
"..Villaga soojustaks, rohkem õhukindlaid kihte ei tuleks."
Vastus on: ära tee, äärmiselt ohtlik
Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Endal oli sama probleem, arvutusprogramm näitas, et kuni mingi keldris oleva temperatuurini ei ole muret (tähendab, villa võid panna, aga ära seda SBS-i sinna jumala pärast pane). Mul oli see kriitiline temperatuur vist +5C - kui keldris läheb külmemaks, siis võib hakata kondenseeruma veeaur betooni peale.
Endal pikas plaanis läheb osa keldrit küttele (saun), ülejäänud osa lakke tuleb soojustus.
Nojaa aga võibolla see põhikooli õpilane teaks, et veeauru suund konstruktsioonides on suunaga soojast külma, ehk siis suunaga toast õue või antud juhul keldrisse. Antud juhul nagu ei ole keldrist mingit niiskust tuppa tulemas, vaid vastupidi.
Nüüd proovi seda konstruid mõttes keerata 90 kraadi. Kui kirgas idee tunduks betoonist välissein seest sbs-iga üle kleepida ja siis villaga ära soojustada.
