Vinüülparkettiga mure
põrandad, põrandatööd
Ambition
Lugemata postitus Postitas Ambition » 28 Sept 2018, 14:45
Kas keegi oskab õelda mis on valesti, et parkett laiali vajunud on ? Kas aluskate on vale v millest see tingitud võiks olla?
Re: Vinüülparkettiga mure
Lugemata postitus Postitas Külaline » 28 Sept 2018, 16:06
Mis parkett täpselt on? Mis tingimused on toas? Kas on liialt soe/ külm? Kas pakid olid toas enne paigaldamist. Kas paigaldusjuhend on alles? Ujuvpõranda parkett?
Lugemata postitus Postitas Külaline » 29 Sept 2018, 05:18
Parkett ei ole korralikult paigaldatud, piltidel 2 ja 3 on see ilusti näha. Pildil 1 nähtuse põhjus(otsaservad kummis) võib olla niiskus või paigaldusel klotsiga otsaserva liigne peksmine.
Parandus
Lugemata postitus Postitas Parandus » 05 Okt 2018, 07:44
Eesti keeles kirjutatakse- parketiga, mitte "parkettiga". Lihtsalt teadmiseks kui enne ei teadnud.
Ufonaut22
Lugemata postitus Postitas Ufonaut22 » 19 Okt 2018, 20:43
Vinüülil peaks juba tehase poolt olema paanidel aluskate all, vaipa eraldi alla ei panda. Vinüül selline vedel asi, äkki topelt pehmendus seal all põhjustab selle probleemi? Vinüüli puhul niiskus ei mängi rolli, seda võib ka vannituppa paigaldada, kui tahad.
Elentino
On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas Elentino » 27 Okt 2018, 22:37
Vinüüli alla ei käi aluskatet. Läheb otse tugevale pinnale.
Elentino teostab üldehitust!
