Põranda ehitus elektiküttega
põrandad, põrandatööd
Lugemata postitus Postitas Külaline » 27 Juul 2018, 14:06
Paluks soovitusi kuidas teha koridori põrandat.
Praegu pandud taladel(40cm vahega) veekindel 22mm põrandaplaat(roheline punnplaat) millele algselt pidi tulema parkett aga nüüd sai ümber mõeldud ja tahaks hoopis elektrikütet ja keraamilist põrandaplaati.
Probleem selles, et 7-8cm betoonivalu jaoks ei ole ruumi ja siis uurikski, et millised oleks õhemad lahendused.
Tänud ette kõikide asjalike soovituste eest
plb
On tänatud: 10 korda
Re: Põranda ehitus elektiküttega
Lugemata postitus Postitas plb » 28 Juul 2018, 07:49
Ma oma eelmises elamises tegin vannitoa ja sauna põranda nii:
vana täide välja, kergkruus asemele (Sul on siis OSB)
kahekordne tugev kips
küttekaabel
kiht tasandussegu (mõni mm)
plaadid
fgh
Lugemata postitus Postitas fgh » 28 Juul 2018, 15:37
Õige kaabliga saad ka 10mm tõusuga hakkama + plaat
Lugemata postitus Postitas Külaline » 30 Juul 2018, 14:30
Mis kaabli ja millise seguga saan 10mm hakkama? See oleks fantastiline muidugi.
xil
On tänatud: 8 korda
Lugemata postitus Postitas xil » 14 Sept 2018, 14:04
https://www.ebay.com/itm/Underfloor-Hea ... ETm6tX_56A
Sellega saab ka mõne mm-ga, kui häda käes. Ker.plaadid tuleks sel juhul liimiga, mitte seguga panna.
meelis11
On tänatud: 8 korda
Lugemata postitus Postitas meelis11 » 14 Sept 2018, 16:21
Need põrandaküttekaablid/matid, mis on juba võrgule kinnitatud, neil piisab ka 10-15mm tasandussegust. Need suvalises ehituspoes ka saadaval
