Mis paksusega laminaat?
põrandad, põrandatööd
marleene
On tänanud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas marleene » 10 Juun 2018, 18:12
Kas elutuppa ei tohiks panna kõige õhemat 6-mm laminaati? Mis paksusest soovitav esikusse?
Re: Mis paksusega laminaat?
Lugemata postitus Postitas Külaline » 10 Juun 2018, 19:21
6 on jura, vahet pole kus.
Lugemata postitus Postitas Külaline » 11 Juun 2018, 14:51
Laminaat on üldse jura.
Kui kohe raha korraliku parketi või kivi jaoks pole, siis osta kõige odavam....
Kruvi keeraja
Lugemata postitus Postitas Kruvi keeraja » 11 Juun 2018, 17:49
Oot oot, ei maksa nüüd kõike ka ühte patta panna, seda lamineeritud põrandakatet on ikka väga kallist ja korralikku ka saada. Lihtsalt odav rämps on selle nime ära rikkunud.
Lugemata postitus Postitas Külaline » 11 Juun 2018, 20:43
Ei loe see kallis hind midagi, laminaadi kiht seal peal on ikka alla 1 mm ja kui see ära kulub, on utiil. :doh:
akutrellitaja
Lugemata postitus Postitas akutrellitaja » 11 Juun 2018, 20:48
Laminaat on odav petukaup, et jätta muljet nagu oleks põrand selline, mida ta tegelikult pole. Näiteks on peale kantud muster, et näeks välja puidu moodi. Mõleldud neile, kel pole raha, et päris puitu osta. :jooma
Lugemata postitus Postitas Külaline » 11 Juun 2018, 21:11
Ja imeõhuke kiht tammespooni rämpspiidule pealeliimituna on siis see õige?
Lugemata postitus Postitas Külaline » 11 Juun 2018, 21:25
Külaline kirjutas:
11 Juun 2018, 14:51
Selle teooria järgi saaks kõige parema põranda kui see 500`ste kupüüridega üle kleepida.
Hiid
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 37 korda
Lugemata postitus Postitas Hiid » 12 Juun 2018, 06:56
ma panin hiljuti korterisse õhemat ja omale vähe paksemat lamikat. Hind 15eur/m2. Projektimüügist saab 1/3 alla.
Mida paksem, seda parem ütleks. Kunagi oli ka kõige odavam korteris. Selle kate kestis ka 15a, ilma probleemita ,liimühendus ei pidanud vastu.
On tänanud: 9 korda
On tänatud: 23 korda
Lugemata postitus Postitas aero » 13 Juun 2018, 12:26
Külaline kirjutas:
11 Juun 2018, 21:11
Ise oled rämpspiidu! Minu teada on väärispuidu kiht ~3mm, võimaldab mitu hoolduslihvimist. Väärispuidu all on igati viisakas materjal, kliki servad kohati lausa vineerilaadsed. Ega keegi ei keela sul täislauast teha ... kui sulle praod laudade vahel meeldivad. Kõige õhemat parketti mina ei julgeks panna, v.a. kui just keegi enda oma ette näitab ja see on igati korras, ei klõbise ega kägise. Ujuvana pandud laminaat klõbiseb rõvedalt, mida õhem, seda rohkem ilmselt. Mina paneks esiteks liimiga ja teiseks mitte kõige õhema.
aadu S
Lugemata postitus Postitas aadu S » 15 Juun 2018, 10:31
Korralik laminaat on tugevam tamme- või saareparketist. Mulle ka laminaat ei meeldi puht subjektiivselt, aga materjalina on tegemist igati korraliku leiutisena. Endale ei paneks, aga kui kedagi huvitab hea kulumiskindlus ja laminaadi kui materjali vastu midagi ei ole, siis soovitan puuparketi asemel kindlasti laminaati.
