tundmatu parkett
tundmatu parkett
Lugemata postitus Postitas kati »
Lugemata postitus Postitas Jaan »
tundub pigem et on õlitatud põrand. Kas seda põrandat pesta võib või kuidas puhastada?
Naturaalparkett kraabiti enne mingi treilaastudest nuustikuga vanast saastast puhtaks, siis määriti see mögin peale ja hõõruti spetsiaalse elektrilise poonimismasinaga üle.
Kuidas seda tean? Väga lihtsalt - elasin kooli ajal ühikas, kus karismaatiline komandant, omade hulgas Kaktuseks nimetatud täitsamees, meid mitmesuguste pahategude eest selle tööga premeeris. Igatahes nägid põrandad peale sellist töötlemist ilusad välja.
Lugemata postitus Postitas Kask »
Vaid, et kui korralikku tulemust tahad .. pakuks:
- Lihvimismasin peale ja põrand puhtaks. Siis "Osmo" naturaalne puiduõli nt. Ruutmeetrist osta ja kaks kihti peale panna.., (Miks just Osmo?)
sest naturaalse taimedest tehtud õliga saad alati parandusi teha, kui ka maha peaks kuluma ..võtad kuiva lapi ja hõõrud lihtsalt sisse (vahet pole märgatagi) Pesemist jne ei karda.
- Teine lahendus.. põrand üles võtta ja uus + korralik tamm maha panna.)
Kui midagi.. helista, annan nõu
5053842
Kaido Kask
Re: tundmatu parkett
Lugemata postitus Postitas peetermeeter »
Mul on ühe põrandaga sama küsimus - kuidas vahet teha, kas on lakitud või õlitatud? Poes lakitud või õlitatud näidiste katsumine ja "küsimuse all oleva põranda ülekatsumine" ei taha kuidagi anda 100% veendumust. Laki ja õlide vahe on kohativaevumärgatav.
Kas keegi oskab mõnd asjakohast võtet/nippi soovitada algajale detektiivile?
Lugemata postitus Postitas aer0 »
- On tänanud: 308 korda
- On tänatud: 383 korda
Aga kuidas ikkagi eristada kumb on kumb? Bensiin mõikab väga hästi ka vee baasil lakile.aer0 kirjutas: ↑14 Mai 2018, 18:31 Proovinud ei ole aga mingi õli lahustava lahustiga (bensiin, auto värvkatte pigipesu, brake cleaner, carb cleaner, mootorratta poroloonfiltri pesuaine...) hõõrumine peaks andma lakitud pinnal ja õlitatud pinnal erineva tulemuse.
Muide, alles paar päeva tagasi kirusin ennast kui ostsin bensukast pigieemaldust. Kui auto oli enam-vähem pigist puhas, siis selleks oli kulunud 1l pigieemaldajat. No hakkasin suitsupausil lugema, et millest see pigieemaldaja koosneb ja oi üllatust. Bensiin! Kurat, ma oleks võinud ju osta selle pigieemaldaja maksumuse(4.70) eest 4l bensiini ja ümber kallata pritspudelisse. Eks järgmine kord olen targem.
See pigieemaldiga koos saadud ühekordne pudel ka tavaliselt rohkem ei jaksa kui oma sisu, siis minestab ära.
Kui sul on töökaubik siis võibolla suva aga sõiduauto värvi-lakki regulaarselt bensiiniga leotades kogu ühtlasi raha ka auto värvkatte poleerimise fondi.
Tänan muretsemast, käisin juba psühholoogi vastuvõtul ja ta lubas, et minu juhtum ei ole veel ajutegevusele sügavat jälge jätnud, kuulub kergemate juhtumite valdkonda ja pidi mu poole aastaga terveks ravima.aer0 kirjutas: ↑15 Mai 2018, 09:54 Tunnen kaasa Urmas, see oli tõsine majanduslik põnts. Aga ära lase pead norgu! Aasta või paariga saad sellest üle ja elu läheb edasi.
Üldiselt olen pigieemaldajat ostnud 5l kanku kaupa ja neid plastikust tühjasid erinevaid pritspudeleid vedeleb garaažist päris mitmeid. Kui kiiret ei ole, siis olen kasutanud ka kompressorit ja ühte vana alumiiniumist anumaga värvipritsi. Saab väga edukalt ühtlase kihi peale.aer0 kirjutas: ↑15 Mai 2018, 09:54 Vahepeal tasub järele uurida mis maksavad bensiini taluvate tihenditega pritspudelid. Minu teada 20-30€.
Kiikasin mõnda pigieemaldaja koostist ja nad kõik on tööstuslik bensiin ja mõned tootjal sulgedes, et nafta. Idee järgi peaks siis kõikidel autodel bensukorgi juurest värv maas olema, sest ei usu, et mitte kellegil mitte kunagi ei lähe vooliku sissepanemisel või väljavõtmisel tilkagi kütust värvi peale.
KOOSTISOSAD
Tööstusbensiin (nafta), hüdrogeenitud, raske.
Allikas http://t-puhtax.ee/product/aspo/?gclid= ... uMQAvD_BwE
Lugemata postitus Postitas Aer0 »
Tänan mind usinaks nimetamast, aga kahjuks on keegi sind eksiteele viinud. Pigieemaldajaga teen max 2-3 korda aastas kui sedagi ehk siis kui endal hakkab juba autot vaadates paha.Aer0 kirjutas: ↑15 Mai 2018, 20:09 Mul läheb keskmiselt kord aastas mōni tilk kytust vârvile. See ei tee veel midagi. Usin bensuga nyhkimine teeb värvi tuhmiks.
Lugemata postitus Postitas jorh »
http://www.finehomebuilding.com/2013/09 ... oor-finish
