Parketi lipide ääred kaarduvad
teemaks see, et kolme lipilise parketil on hakkanud lipid kaarduma.
Parkett on paigaldatud betoonile, mille all on 2mm alusvaip. Seinte ääres on igalt pool piisavalt vaba ruumi.
Tegemist on lokaalse kesküttega korteriga.
Eelmise aasta alguses lõi magamistoas radiga juurest ühe lipil ääred veidi kaardu ja rohkem midagi ei juhtunud. Nüüd aga eelmise aasta lõpust on hakkanud neid radiga juurest veel ülesse kaarduma. Ainuke asi mis seal toas on tehtud, et mööbel sai ringi paigutatud ja voodi sai radika juurde.
Samuti kaardus aasta alguses nüüd elutoaradika juurest üks lipp ülesse ja nüüd see nädal kaardus umbes diagonaalis mitu meetrit eemal laua jala ligidalt ühe lipi ääred ülesse. Elu toas pole muud tehtud, kui sai aasta lõpus mööbel ringi liigutatud,et lagi ja seinad ära värvida ja siis mööbel tagasi liigutatud.
Need on kõik sellised kohad, kuhu pole kunagi vett maha läinud. Samuti on kogu põrand ilusti loodis ja kusagilt ei ole pundunud. Parket on paigaldatud 11 aastat tagasi.Täpselt enam ei mäleta, aga magamistuppa sai vist tamme parkett ja elutuppa saareparket.
Kellelgi ideid, mis seda põhjustada võib?
Re: Parketi lipide ääred kaarduvad
seda põhjustab niiskus- ja temperatuuri muutumine ruumis. Võib oleneda ka parketi kavaliteedist kus ajapikku hakkavad väsimise ilmingu esinema. Väga tähtis on ka see mis on betoonpõranda all ja kas kasutatud on õiget niiskuskindlat aluskatet mis külgedele tuuldub ja otsest niiskust parketini ei lase
Kui on tegu spoonparketiga, siis saab need kohad või terve parketi ehk üle lihvida ja uuesti viimistleda
- Elentino
- On tänatud: 5 korda
Liiga intensiivne kuivamine. Enne kütteperioodi on ruumides liigne niiskus ja kütteperiood algas liiga intensiivselt.
Elentino teostab üldehitust!
Tänud vastuste eest. Vaatsin et see on 12 aastat tagasi paigaldatud.
Sai nüüd huvi pärast põrand käega üle lastus elutoas ja tuli välja ,et neid kohti on veel ,kus on tunda, et spoon on veidi kerkinud. Suht masendav
. Magamis toas on spooni paksus 3mm. Ilmselt on elutoa oma sama. Hetkel pole ääred kuigi palju ülesse kaardunud. Kui paks kiht tavaliselt maha lihvitakse?
Mis katet siin kasutaud on, ei oska täpselt öelda, kuid kuna sellel majal on ühteist logisenud, siis ei pruugi see õige olla.
Tuli meelde ,et see aasta ju võeti väljast maja kõik akende ja rõduuste puid liistud ära ja tihendati akende ja uste vahed. Võimalik et see on kuidagi sellega seotud.
Iseenesest väike mõtte oli, et peaks põrandad ära lihvima, kui võimalik on. Saaks veidi värskemaks seda.
Hetkel peab lootma, et asi väga hulluks ei lähe. Ja kas seda on kuidagi võimalik peatada, või peab lihtsalt vaatama, mis tulemuseks saab?
Uurin mingi aeg naabritelt ka, kuidas neil seis on.
- Elentino
Kui enne toimus ventilatsioon läbi ebatihendate akende, siis enam see ei toimi. Esmalt peaks ventilatsiooniga tegelema ja seejärel parketiga. Järgnevalt tulevad probleemid hallitusega. Odavat ja kahjustunud parketti pole vast mõtet lihvida. Odavam parkett maksab ca 25€ ruut
Tänud!
Ventilatsiooni oli plaanis muuta paremaks küll. Hetkel on jäänud sellega tegelemine pigem kättevõtmise taha. Aga selge, toimetan ventilatsiooniga ära ja siis on näha, mis selle põrandaga saab.
