Oskab keegi äkki head, lihtsat ja odavad lahendust välja pakkuda.
Tegemist on 2 korruse korteriga 5-kordes majas. Vanad põrandad üles kakutud, nüüd oleks vaja tekitada uus aluspõrand, mis on vaid 5-6 cm. Põrand on hetkel enam vähem ok olukorras (paneelid) aga pole päris loodis.
Põrandapinda kokku umbes 45 m2 - 2 tuba ja esik.
Pakutud variandid senini on:
*prussid alla, kivivill vahele ja osb peale ... kuna prussidega aga selle 5 cm ehitamine läheb väga keeruliseks, siis selle välistaks.
*pakuti ka 2 kihti plaati - ehk siis vineer alla ja osb peale - materjalide kulu 1300 ... välistaks ka selle
*pakutud on veel varianti, et kergkruus alla ja osb peale - kas keegi on korteris sellist asja proovinud?
*põrandapeno ja isevalguv segu peale
* peno alla ja isoplaat peale - kuidas sellise variandiga loodi ajada põrandat?
* valada põrandad ... 100% betoon (isevalguv kõige peal)
Paluks siis asjatundjate arvamust. igasugu muud lahendused on ka oodatud.
aluspõrand ehk korteri betoonpõranda tõstmine 5-6 cm
põrandad, põrandatööd
- Uus kasutaja
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: aluspõrand ehk korteri betoonpõranda tõstmine 5-6 cm
Näiteks peene KUIVA liiva ajad vajalikule kõrgusele loodi, kile ja tapiga plaat http://www.ehituskaubad.com/product/osb ... onega-4tg/ peale.
55678786
ehitusremont@gmail.com
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas kiisumiisu »
kas on veel kedagi, kes aitaks? või kellel kogemust sellise asjaga ...
kuiv liiv , või penefraktsiooniline keramsiit alla et suuremad augud tasaskes ajada, põranda eps , kaks kihti põranda kipsi. kõik valikud on antud mis sul sinna sellise tehnoloogiaga mõõtudesse ära mahuvad/sobivad. tasaskes ära hakka valama 5cm, kui kortermaja , vahelagi ei pea vahest raskust vastu.kiisumiisu kirjutas:kas on veel kedagi, kes aitaks? või kellel kogemust sellise asjaga ...
enne, kui kirjutama hakkasin, otsustasin kontrollida, kas ma sellest juba varem rääkinud pole. tuleb välja, et olen sama juttu sisuliselt mitu korda kirjutanud (panin kronoloogilisse järjekorda, endal oli ka huvitav vaadata):*pakutud on veel varianti, et kergkruus alla ja osb peale - kas keegi on korteris sellist asja proovinud?
viewtopic.php?f=17&t=9090&p=38401&hilit=osb#p38401
viewtopic.php?f=17&t=9489&p=40523&hilit=osb#p40523
viewtopic.php?f=17&t=13826&p=62191&hilit=osb#p62191
viewtopic.php?f=22&t=26505&p=138287&hilit=osb#p138287
võimalik, et nii õhukese kergkruusa puhul probleeme ei teki vajumisega, kuid OSB paisumisega pead ikkagi arvestama ning sellest tingitud probleemidega. ning kindlasti (mingu sinna siis OSB või põrandakips) peab olema ülekattega kaks kihti, muidu võid üsna kindel olla, et lahtiselt pandud OSB / kipsi servad kerkivad üksteisest erinevatele kõrgustele.
Kergkruus segatuna s30 seguga. retsept kott üht ja kott teist ning tsipa vett. Vajadusel tasandus või plaat.
