Tervist.
Krundil on mul mitukümmend aastat juba üks kelder. Vundamendi peal, kõikides detailplaneeringutes ja maamõõtmistes ja igal pool kõik olemas ja korras.
Aga nüüd tahaks keldrist enese jaoks teha töötuba ja garaazi, aga häda on selles, et auto ei mahu sisse
Tahaks keldril otsaseina maha võtta, vundamenti 2m edasi valada ja lihtsalt seina pikemaks laduda.
Kas selleks on mingit luba vaja ?
Ning kas see luba maksab ka midagi ?
Vabandust, pole eales kokku puutunud mitte mingite ehituslubadega, täiesti tume maa minu jaoks.
Aitäh info ja kaasamõtlemise eest.
Keldri pikendamine meetri võrra - luba ?
ehituslubadega jms seonduv
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 288 korda
Re: Keldri pikendamine meetri võrra - luba ?
Kuna on nii välisilme kui kandekonstruktsioonide muutmine siis ehitusluba vajalik. Küll aga võib minna see ilusasti alla 33%, mistõttu peaks tasuta ehitisteatisega asja ära saama. Teed vaid projektjooniste muudatused ja parandused. Täpsema vastuse saad KOV kuipalju nad jooniste muudatusi tahavad saada.
Lugemata postitus Postitas Joosep88 »
Okei, aitäh.
Lähen käin läbi KOVist ja vaatan mis nad räägivad.
Alguses oli mõte, et teen käbe ära, kes see ikka tähele paneb seda... aga kui suuri summasid ei nõua ja mingit joonestajat palkama ei pea, siis vast mõistlik seaduse järgi teha
Käimise asemel võid ka KOV helistada. Tihti võib ju veel mõni aga lisaks olla (näiteks vajalik naabri allkiri, päästeametniku allkiri jne)
Nad tahavad e-postile saada maja uuendatud alusplaani ja nende vaadete parandusi mis muutuvad. joonestada võid ise (või palkad kellegi kes oskab), peaasi et oskad vaated õieti koostada. Kirjanurka omaniku nimi ja saadad ehitisteatisega ära.
Lugemata postitus Postitas ccc34 »
Omast kogemustest, kui just pole mingi hästi väikse kohaga, siis pole väga vahet kas ehitusteatis või ehitusloa projekt. Kõikjal nõutakse täpselt sama asja nagu ehitusloa puhul. Ehk siis paari lihtsa joonise tegemist ei piisa. Vaja arhitektuurset eelprojekti, kinnistu geodeetilist alusplaani ja kõike ehitusloa asjaajamisi.
Seadusega on ehitusteatis 10 päeva. Fakt on see, et kui projekti sisse annad siis automaatselt pikendatakse antud tähtaega 30-40 päeva peale.
Ainus vahe on selles, et ei pea 150eur riigilõivu maksma. Projekteerimise hinna juures on see 150eur juba köömes.
