Lubatust suurema hoone ehitamine
Lugemata postitus Postitas Kalllle »
Tekkis vajadus Ülenurme valla maadel ehitada tühjale krundile nn ajutine kuur/varjualune kus hoida tööriistu kuni päris maja valmis saab sest tervet autotäit on suht tüütu iga päev edasi-tagasi vedada. Tõenäoliselt jääks see hoone püsti nii kauaks kui võimalik. See tähendab, et laiali lammutaks alles siis kui ise kokku kukkuma hakkab. Kuivõrd ilma lubade ja projektideta on lubatud ehitada kuni 20 ruutmeetrine hoone ja see jääb paraku natuke liiga väikeseks siis tekkis küsimus, et juhul kui ehitada süüdimatult natuke suurem hoone (näiteks 4x6) ilma püsiva vundamendita siis kui suur on tõenäosus, et keegi seda mõõdulindiga mõõtma tuleb ja ettekirjutusi koostama hakkab? Jätaks selle võimaluse vahelt ära, et naaber kaebab... Ja juhul, kui vallas avastatakse, et hoone on siiski suurem kui see lubatud 20 ruutu siis millised sanktsioonid sellele järgneda võivad? Trahv? Kui suur see trahv olla võib? Kästakse maha lammutada? Tuleb "üle normide" ulatuv osa maha lammutada ja ülejäänud hoone võib püsima jääda? Ehk saab keegi kogemusi jagada. Või oleks ohutum joonestada ise mingisugune projekt(alla 60ruudusel hoonel võib ju ise ka mingi joonise teha?) ja maksta lõivud ning taotleda ehitusluba? Kirjade järgi võib krundile ehitada vaid maja. Kõrvalhoonetest pole seal sõnagi juttu. Kui suur on tõenäosus, et sellele kõrvalhoone projektile pidurit ei tõmmata mingi viriseva vallaametniku või kurja külamuti poolt? Tänud asjalike vastuste eest juba ette.
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Re: Lubatust suurema hoone ehitamine
Lugemata postitus Postitas tonxx »
Asjad lukutaga ning niisama kangiga lahti ei murra.
Lugemata postitus Postitas Kallle »
tee siis 2 x 20Kallle kirjutas: ↑03 Apr 2017, 17:41 Tänud pakkumast, kuid konteinerit ega soojakut ei taha, sest materjal on omast käest olemas. Lisaks pole konteineriga ühel päeval enam mitte midagi peale hakata, kui ehitusega asi ühelpool ja siis ikkagi vaja mingit kõrvalhoonet ka.
Lugemata postitus Postitas to Kallllle »
Mis mind täpsemalt sinu silmis äpuks teeb? See, et ma ei taha endale kandilist plekist kasti keset krunti vedelema v?to Kallllle kirjutas: ↑03 Apr 2017, 18:11 Sa küsi vallast sihuke luba ka, et kas sinusugune äpu üldse tohib krunti omada.
Ja siis kui ühel hetkel ehitusega asi ühelpool, siis hakka otsima veel kedagi, kes seda kasti osta ning transportida tahaks. Puithoone lõikad kütteks või ajad lihtsalt lõkkesse, kui rohkem kasutust ei leia. Odav sarkasm.
Lisaks kõigele muule on need konteinerid kitsad. Kui asjad sees siis ei pääse seal ümbergi pöörama. Rääkimata sellest, et ühtegi akent pole, kust natukenegi valgust tahaotsa paistaks ja sinna pääsemiseks pead üle suurema kolakoguse ronima. Nüüd aga tagasi teemasse. Leidsin küll netist palju lugusid sellest, kuidas maja on ilma loa ja projektita laiendatud ja tagantjärele seadustatud, kuid kõrvalhoone/kuuri kohta ei hakanud mulle midagi silma. Kas neid siis ei kontrollitagi ja tõesti ainus oht on see, et kuri naaber kaebab ning siis tulevad mehed mõõdulintidega sanktsioone rakendama?
- On tänatud: 288 korda
Kui kuuri plaanisid suurema kui 20 m2 ja max kuni 60 m2 siis tuleb juba väikeehitisena asi korda ajad - teed igast küljest vaated, 2 lõiget, alusplaan, asukoht maplaanil, vajadusel naabri allkiri ja kõrge tohib olla max. 5 meetrit. Saadad ehitisteatisega valda ja kui nõustuv vastus tuleb siis võib see onn sul igavesti maapeal olla.
Lugemata postitus Postitas ccc34 »
Trahvisummad sõltuvad olukorralt, ilmselt jääks paarisaja euro kanti. Trahv pole ühekordne. Kui hoonet ära ei seadust siis jäädki trahve maksma.Kalllle kirjutas: ↑03 Apr 2017, 13:04 Trahv? Kui suur see trahv olla võib? Kästakse maha lammutada?
Mida siin ametnikul viriseda? Amentik järgib seadust mitte ei mõtle ise asju välja.Kalllle kirjutas: ↑03 Apr 2017, 13:04 Kui suur on tõenäosus, et sellele kõrvalhoone projektile pidurit ei tõmmata mingi viriseva vallaametniku või kurja külamuti poolt?
- On tänanud: 309 korda
- On tänatud: 383 korda
Minu poolne asjalik vastus oleks see, et kõigile oma siia esitatud küsimustele annab konreetse vastuse Ülenurme valla ehitusminister. Tema on seal A ja O! Sa võid ju talle mainida, et VE foorumi osad anonüümsed külalised ja registreeritud kasutajad arvasid küll, et ma võin küll ehitada kuuri vastavalt oma vajadustele, aga olen kindel, et sellise jutu peale saadab ta su pikalt.Kalllle kirjutas: ↑03 Apr 2017, 13:04Kui suur on tõenäosus, et sellele kõrvalhoone projektile pidurit ei tõmmata mingi viriseva vallaametniku või kurja külamuti poolt? Tänud asjalike vastuste eest juba ette.
Seega, võid minna Ülenurme valda, lüüa uks jalaga lahti ja öelda kohalikule ehitusministrile, et VE foorumi registreeritud kasutaja Urmas andis nõusoleku ja proovigu ta mulle vastu vaielda. Kui ehitusministrile midagi ei meeldi, siis soovita kirjutada oma probleemist siia foorumisse.
Loodan, et taipasid, kuhu ma oma kirjatüki mõttega sihtisin.
Mis puutub trahvidesse, siis EV-s on mängu tulnud selline mõiste nagu "sunniraha". Kuna endal pole vajadust olnud, siis ei tea täpselt, kellel on sunnirahade määramise õigus.Kalllle kirjutas: ↑03 Apr 2017, 13:04 Trahv? Kui suur see trahv olla võib?
