Saunamaja eramu ligidale
ehituslubadega jms seonduv
laisad
Lugemata postitus Postitas laisad » 03 Dets 2018, 21:07
Kas on olemas mingi seadus mis ütleb kui kaugel peab vähemalt olema saunamaja elamumajast? Nimelt plaanin oma maa peale ehitada saunamaja aga küsimus tekkis mis see miinimum kaugus elamust võib olla, või seal pole mingit seadust kauguse osas?
On tänatud: 153 korda
Re: Saunamaja eramu ligidale
Lugemata postitus Postitas Kalvis » 04 Dets 2018, 08:22
Omal maal pole otsest piirangut kui just mõni kohalik KOV ehitusmäärus.
Võib siiski juhtuda, et asukoht on vastuolus kaugusega mõne naabri ehitisega või on muu piirang naaberkinnistu seadusest (tee jne.)
mannimaja
Lugemata postitus Postitas mannimaja » 04 Dets 2018, 14:58
Saunamaja kohta saab infot www.mannimajad.com ;)
Telefon: +372 501 6504
E-post: peeter.pung@mail.ee
ccc33
Lugemata postitus Postitas ccc33 » 06 Dets 2018, 10:41
Kaugus oma elumajast pole määrav. Pigem tuleb jälgida, et saunamaja tuleks kinnistu lubatud ehitusalasse ja kas täisehitusprotsent/max ehitisealune pind võimaldab üldse uut hoonet rajada. Naaberkinnistutega tuleb jälgida 8m tuleohutuskuja.
On tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas kunn24 » 06 Dets 2018, 13:20
Tulele on savi, kelle kinnistuga tegu on.
Bürokraatia sünnib idiootidest.
Preili
Lugemata postitus Postitas Preili » 11 Dets 2018, 08:32
Tuleohutuskuja jälgimine on kõige tähtsam. Hoonetevaheline kaugus peab olema minimaalselt 8 m. (mitte ainult naabri hoonetega vaid ka oma kinnistu piires olevate hoonetega). Kui 8m ei ole võimalik vahemaad jätta, tuleb kasutada meetmeid tuleleviku tõkestamiseks (nt tulemüüri rajamine).
Lugemata postitus Postitas Külaline » 11 Dets 2018, 09:38
Preili kirjutas:
11 Dets 2018, 08:32
Kumb ta siis on: minimaalne 8 meetrit või tuleohutult projekteeritud lahendused lähemal kui 8 meetrit? Jutt väga segane.
Lugemata postitus Postitas Külaline » 15 Dets 2018, 07:56
Lisaks kui mõlemad hooned TP3 ja kogupindala alla 400m2, siis võib kinnistu piires lugeda üheks kompleksiks ja ei ole hoonete vahe oluline. Muidu olineelnev jutt õige ehk 8m või siis tulemüür.
