Kortermajas tuba külm kuigi küte sees
Lugemata postitus Postitas taivo1982 »
kas oskab keegi anda nõu mis toimub korteris.
kõrvaltrepikoja korteris minu korteri magamistoa seina taga tehti remonti ja nüüd tuba kummaliselt külm.
toas nii jahe,et pidime peale kütte veel elektriradika muretsema muidu 4 kuune beebi jääb veel haigeks...naine räägib,et kui naaber sealt rõdu pealt tuppa läks mis meie seina taga ja kus remonti tehakse ukse kinni pani siis oli ka meie toas tunda tuulepahvakut...meil kõrvuti asetsevad rõdud.
Re: Kortermajas tuba külm kuigi küte sees
Hallitus on sinu ventilatsiooni puudumise probleem ja kui nurk piirneb sinu, naabri ja välisseinaga, siis lisaks ka võimalik külmasild.
sein on just naabri ja välisseinaga ühenduses kust hallitab...korteris paigaldatud sundvent...siis ei tohiks ventilatsiooni viga ollaKülaline kirjutas: ↑20 Nov 2018, 06:16Hallitus on sinu ventilatsiooni puudumise probleem ja kui nurk piirneb sinu, naabri ja välisseinaga, siis lisaks ka võimalik külmasild.
- On tänanud: 309 korda
- On tänatud: 383 korda
Kuigi on paigaldatud sundvent, siis kas see on ikka õigesti paigaldatud? Ehk aladimensioneeritud? Hallitav nurk jääb kardina taha? Jnejne ..., väga palju erinevaid põhjusi võib olla.
Kas kõige lihtsam ei oleks küsida kõrval korteri asukatelt mis seal toimub? Viisakalt ja mitte kohe süüdistades.taivo1982 kirjutas: ↑19 Nov 2018, 21:07 tere
Ei mäleta mis see temperatuur täpselt oli aga päris kütmata korteri omanik oma valdust hoida ei tohi.
minu meelest pole siin tegemist halva ventilatsiooniga vaid,et külm puhub läbi seina
kas on mingid võimalused ka seina soojustamiseks seestpoolt ilma,et külm ja niiskus ei jääks soojustuse vahele
Lugemata postitus Postitas artist »
Maja on väljast soojustamata? Milline on sundvent? Kuidas toimub õhuvahetus?
teistes tubades hallitust pole vaid ainult rõdupoolses seinas.
kas ma tohin ilma korteriühistu loata üldse seda seina väljastpoolt soojustada või kas sellest kasu oleks üldse
paigaldaksin ka rõduuksele selle fresh klapi.
kas mul on õigus,et seina sees külmasillad ja sellepärast selline ongi.
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas Madis_ »
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas klaverimeister »
sooja seal alati alla 20.tavaliselt u 18
tegin täna hallitustõrje mingi klooril põhineva vänge kraami ja 5 minutiga täiesti puhas.
hakkasin lae ja seina vahelt pragusi lahti kiskuma,et ehk lasen vahtu täis
selgus,et seina ja kae vahel vaid sentimeetri jagu krohvi ja edasi umbes üle 5 cm tühja ruumi...pahtlilabidas mahtus lõpuni sisse ja tunda on tuulekest
