Sai maja ostetud, millel on lehisest terrass. Aja jooksul on terrassi lauad aga vibusse ja kaardu tõmmanud. Kuna ise suurem asi ehitusmees ei ole ei oska ma ka seda probleemi kuidagi lahendada. Enda mõistus ütleks, et ootan kuni väljas niiskemaks läheb (et puit pehmem oleks), võtan lauad üles ning panen teist pidi uuesti tagasi. Pärast seda teen hoolduse (pesu ja õlitus).
Oskab keegi ehk nõu anda kuidas selle õige lähenemine oleks?
Parimat
Silver
Terassilauad kõverad
Re: Terassilauad kõverad
Pildist võiks abi olla. Üldiselt pannakse laudise alla laagid/talad nii tiheda sammuga (60cm jne), et ei tohiks küll midagi vibusse tõmmata.
Lehist õlitada suht mõttetu kuna puidu vaigusisaldus on liialt suur , et midagi sinna veel lisaks mahub. Kui lehis on paindes, siis on olnud valed kinnitusvahendid või liiga vähe kinnitusvahendeid. Oleneb kui kaardus on võib lahtivõtmine ja uuesti paigaldamine muidugi aidata.Silver86 kirjutas: ↑26 Juul 2018, 22:31 Tere!
Parimat
Silver
Lehisel on vaja happekindlast roostevaba terasest või mingit nanokattega kruvi ja olenevalt laua laiusest min 2 tükki kinnituskohale ja olenevalt laua paksusest alates 7,5 cm kinnitusvahend. Tavalise terassikruvi väänab pooleks või välja ja kui ei ole roostevaba kruvi, siis roostetab lihtsalt läbi kuna on väga happeline.
Lugemata postitus Postitas Silver86 »
Tänan info eest. Just see ongi juhtunud, et osad kruvid on pooleks tõmmanud ning sealt on laud kõveraks kiskunud.Külaline kirjutas: ↑27 Juul 2018, 16:01 Lehist õlitada suht mõttetu kuna puidu vaigusisaldus on liialt suur , et midagi sinna veel lisaks mahub. Kui lehis on paindes, siis on olnud valed kinnitusvahendid või liiga vähe kinnitusvahendeid. Oleneb kui kaardus on võib lahtivõtmine ja uuesti paigaldamine muidugi aidata.
Sellest, et lehis tõmbab tavalised terrassikruvid pooleks, on siin foorumis mõned aastad tagasi juttu olnud. KuiSilver86 kirjutas: ↑27 Juul 2018, 20:02 Tänan info eest. Just see ongi juhtunud, et osad kruvid on pooleks tõmmanud ning sealt on laud kõveraks kiskunud.
iitsid, võid üles otsida. Ühel objektil vaatasin pealt, kuidas tellija lasi paigaldajatel tavalised terrassikruvid välja keerata ja asendada roostevabast ja laiema peaga kruvidega. Tookord oli kruvide vahetus paigaldajatel suht alguses. Uute kruvide paigaldusel korrektsema visuaali saamiseks osteti kruviaugu ette puurimiseks puuri rakis ja puur, mis tegi ka kerge faasi kruvipea jaoks, et kruvipea puidu pealispinda ära ei lõhuks.
