Korstna ahju vahele ca 20-30 cm sein
korstna (krohv tellis) ja plekkahju vahe vaja kinni ehitada, laius umbes tellise laiune.. Mis materjalist tanapaeval koige kergem ja soodsam teha on?
Re: Korstna ahju vahele ca 20-30 cm sein
Tellise laius pole just käige täpsem mõõtühik, aga ilmselt on see siis veidi üle 10 cm. Sinna sobib suurepäraselt ... TELLIS.
kiiremini läheb ladumine plokkidest, näiteks keramsiitplokk,10 cm lai (fibol on olemas kohe vahesina plokk). Analoog olemas ka Baurocil.
MIngit plaadi moodi kerget asja pole mida liimida ?
No lainepapp on hästi kerge ja plaadi moodi. Lased spreipudelist nitrovärviga yle, siis on tugev kah veel
Papi alla võib OSB panna.
Tulekindel peab olema. Ahi ja korsten
aer0
Lugemata postitus Postitas aer0 »
Vajalik info siin: http://bfy.tw/ILeT
ehitajaa
Lugemata postitus Postitas ehitajaa »
Ma paneks peno vahele ja makroga kinni.
Meistri tatti ärge unustage jah.
Külaline kirjutas: 30 Mai 2018, 01:53 Meistri tatti ärge unustage jah.
Vale soovitus ja teema algatajal paluks selle soovitusega mitte arvestada, sest meistri tatt ei ole just kõikse elastsem ja erinevate materjalide erinevate soojuspaisumiste tulemusena ei pruugi tatt "kaasa mängida".
