Tervist.
Kas keegi kogemuste põhjal nõu jagaks, kuidas kanalit ehitada garaazi ?
Hetkel mul endal on peamised küsimused:
1) Millest teha seinad ?
2) Kuidas kogu asi veekindlaks saada, et see pärast bassein ei oleks mul ?
Sest läbi seina vist hakkab imbuma ikka vesi ju ? Alt, põranda ja seina ühendus ?
3) Kuidas ma kaevamise ajal ja töö tegemise ajal vee eemal peaks hoidma ?
Tuleb see auk 2m maa alla ju.
Tänud info eest.
Kuidas ehitada kanalit garaazi ?
Re: Kuidas ehitada kanalit garaazi ?
selle aruga on nagu on, kui ise ei jaga tuleb sisse osta ja olukorras kus sa tahad selle kanali peale võibolla sõidutada ka raskeveokeid vms raskusi võiks see kanal olla korralikult projekteeritud ja koormustele vastupidav , et sa seal pärast lihtsalt raskuse all ei lömastuks.Ahf kirjutas: ↑23 Mär 2018, 10:32 Tervist.
Tänud info eest.
kui sul on tegu lihtsalt kodugaraaziga , siis on odavam osta tõstuk ja ehitada hoone kõrgemaks, kui tekitada kanal millest ka kasu oleks
Keevitatud kauss aukku on kõige lihtsam teha. Saaks valades ja fibost seinad laduda, aga.... Kui veetase kasvõi korra on kõrgem , kui selle kausi põhi, siis tuleb arvestada tõstejõuga ehk paat tuleb kaupa täis laadida ja ära uputada. Betooni ja kivi korral topelt seinad, et tagada veekindlus membraaniga. Arvestama peab ka sõidukite poolt tekitatavat külgsurvet kanali seintele. Ühesõnaga ostke tõstuk või valmis garaaž.
