Köök tuppa
Moonika
Köök tuppa
Lugemata postitus Postitas Moonika » 29 Jaan 2018, 15:28
Kust kohaks peaks alustama kui on soov köök tuua elutuppa,kas selleks on vaja kellegi luba,projekti?
Toby
On tänatud: 10 korda
Re: Köök tuppa
Lugemata postitus Postitas Toby » 29 Jaan 2018, 16:22
Alustada tuleks kodakondsete teavitamisest!
Re: Köök tuppa
Lugemata postitus Postitas Külaline » 29 Jaan 2018, 17:08
No esmalt ikka peaks elutoa kööki viima, sest kui köök elutuppa tuua siis jääb elutuba ju ette? :?
Elentino
On tänatud: 5 korda
Re: Köök tuppa
Lugemata postitus Postitas Elentino » 29 Jaan 2018, 17:28
Kõigepealt võiks vast torumees kutsuda asja vaatama, kas on võimalik üldse kanalisatsiooni ja vett elutuppa viia. Siis vaata edasi.
Elentino teostab üldehitust!
Re: Köök tuppa
Lugemata postitus Postitas Külaline » 29 Jaan 2018, 20:17
Köögi võiks tegelt jätta õue, mis tast ikka tuppa tuua!
Re: Köök tuppa
Lugemata postitus Postitas Külaline » 29 Jaan 2018, 20:54
Kui tuba kööki viia, on kööktuba!
Re: Köök tuppa
Lugemata postitus Postitas Külaline » 29 Jaan 2018, 21:32
Külaline kirjutas:
29 Jaan 2018, 20:54
Nüüd on selge, kustkohast bidee alguse sai...
Moonika
Re: Köök tuppa
Lugemata postitus Postitas Moonika » 30 Jaan 2018, 07:12
Väga hea suhtumine teil eestlastel,pole ise veel kordagi eeslaste yle naernud kuin nad oma vigase keeleoskusega Rootsis pudrutavad aga siin se on normaalne :D
No enivei,torud oleks vaja vedada 4m teise seinani ja siis on ees kandev sein ja köök tuleks kandva seina teisele poole suurde tuppa,on arusaadav ?
On tänatud: 51 korda
Re: Köök tuppa
Lugemata postitus Postitas dumbuser » 30 Jaan 2018, 08:38
Mis vahet seal on kas selge või mitte ? Öeldi ju, et las mõni tegelane uurib kohapeal seda olukorda kas on võimalik neid torusid mõistlikult sinna paigutada kuhu tahetakse. Mingi foorumi mõmina peale ära nüüd kohe väga kindel ole.
fgh
Re: Köök tuppa
Lugemata postitus Postitas fgh » 30 Jaan 2018, 09:10
Pm on vaja projekti selleks ja teatist. Kõige raskem asi on kanalisatsiooni saamine õigesse kohta ja selleks peaks keegi tegelane vaatama kõrgusi ja konstruktsioone. Praktikas keegi nende lubadega ei tegele. Seaduse mõttes teete, aga juba ehitustõid
On tänanud: 216 korda
On tänatud: 213 korda
Re: Köök tuppa
Lugemata postitus Postitas rokikas » 30 Jaan 2018, 09:57
fgh kirjutas:
30 Jaan 2018, 09:10
Kui s. vesi vabatahtlikult keeldub minemast siis tuleb vägivalda kasutada! ;) https://product-selection.grundfos.com/ ... =322729011
Elentino
On tänatud: 5 korda
Re: Köök tuppa
Lugemata postitus Postitas Elentino » 30 Jaan 2018, 18:21
Moonika kirjutas:
30 Jaan 2018, 07:12
See on arusaadav, aga kas see on arusaadav, et see sõltub sellest kui kõrgel on püstakus äravoolu toru väljavõte, ja milline on põranda konstruktsioon. Ei ole võimalik paneele sellepärast risti pooleks lõigata, või kanalisatsiooni toru 20cm kõrguselt üle põranda vedada. Kui raha on ja naabritega ja korteriühistuga kokkuleppele saad võib ka terve püstaku välja vahetada või põrandat tõsta. Kõigepealt peakski alustama sellest, et torumees vaataks selle üle.
Re: Köök tuppa
Lugemata postitus Postitas rokikas » 31 Jaan 2018, 08:25
Elentino kirjutas:
30 Jaan 2018, 18:21
Miks pumpla kasutamist välistad?
Elentino
On tänatud: 5 korda
Re: Köök tuppa
Lugemata postitus Postitas Elentino » 31 Jaan 2018, 18:22
rokikas kirjutas:
31 Jaan 2018, 08:25
Elentino kirjutas:
30 Jaan 2018, 18:21
Pumplaga suure tõenäosusega ummistused kergemini ja kiiremini tekivad ja seda eriti köögis. 10-15 aastaga tavalises 50ses torus juba pea cm kiht. Võimlik on nii teha küll jah, aga siis tuleb üle lae ja seinalt alla tuua ja ära viimistleda.
Aga selleks ongi enne vaja torumehel asjale pilk peale visata ja erinevaid lahendusi välja pakkuda. Siis juba edasi vaadata, mis pabereid, lubasid ja nõusolekuid vaja läheb.
range
Re: Köök tuppa
Lugemata postitus Postitas range » 01 Veebr 2018, 10:02
Kui oma korteris neid asju teha ja kandvaid seinu mitte lõhkudes, siis ei ole küll mingeid lubasid vaja. Peaasi, et kanali torudele on piisavalt ruumi.
range
Re: Köök tuppa
Lugemata postitus Postitas range » 01 Veebr 2018, 14:30
Kanali vedamine mõned meetrid teise kohta, eriti, kui tegu on köögi kanaliga mida saab ilmselt viia kõrgemalt, kui vannitoa äravoolu ei eelda küll mingit eriprojekti või luba.
fgh
Re: Köök tuppa
Lugemata postitus Postitas fgh » 01 Veebr 2018, 14:34
Tehnosüsteemide muutmine eeldab kohe kindlasti teatist ja projekti.
Samuti muutuvad maja muud parameetrid, helipidavus jne. Reeglina vee püstakud projekteeritud nii, et võimaliku avarii korral enamik kahjust suunduks keldrisse. Muutes seda planeeringut, siis kohe kindlasti sooviks muud elanikud olla informeeritud.
range
Re: Köök tuppa
Lugemata postitus Postitas range » 01 Veebr 2018, 15:01
Jutt on lugedes kõik õige, kuid siin tuleb mängu üks väike asi, nimelt kuidas tehnosüsteem siis täpsemalt muutub kui kraanikauss asub nt. endise koha asemel ühel pool seina uues asupaigas teiselpool seina. See jutt, et peab ja tingimata..,. Sõltub paljudest asjadest, kui asukoha muutus on paari meetri raadiuses siis on tegu selge liialdusega.
range
Re: Köök tuppa
Lugemata postitus Postitas range » 01 Veebr 2018, 15:02
Ps. see teatis ja luba on elementaarne suuremate muutuste korral tehnosüsteemis, kuid iga väikse liigutuse pärast luba ja projekti taotlema asuda... see on mõne asjapulga mõttetu nuumamine, ei muud.
range
Re: Köök tuppa
Lugemata postitus Postitas range » 01 Veebr 2018, 20:38
Ei ole see asi midagi nii hull. Selle loogika põhjal peaks ka pesumasina paigaldamiseks luba ja projekti küsima. Need maksumaksja raha peal vegeteerivad seltsimehed on suures osas parasiidid.
Re: Köök tuppa
Lugemata postitus Postitas Külaline » 02 Veebr 2018, 12:23
Olemasolevast vannitoast kasvõi aiakastmisvoolikuga tarbevee viimine magamistuppa ei tee seda voolikut veel üheks osaks kogu hoone ühisest tarbeveesüsteemist. Kaka saab tagasi saata kasvõi sama pumbaga, mis teemas esitatud.
Uuemates majades on nö san-sõlmed projekteeritud ja loodetavasti ka ehitatud parema helipidavusega. Ehk teisisõnu, kui ehitada san sõlm magamistuppa, mis asub teiste kaasomanike reaalosade (korterite) magamistubade peal/kõrval/all, siis öörahu ajal pesu pestes võite tekitada liigset müra.
Seetõttu ongi oluline saada kõikide kaasomanike nõusolek, korteriühistu ei puutu kuidagi asjasse, sest KÜ ei oma ei kinnistut ega ka hoonet. Tihtilugu aga KOV tegelased asjatundmatult ja ehk ka lihtsamale tööelule lootus nõuavadki järjekindlalt KÜ ESImehe kooskõlastust, mis on aga vale. Kuna üldkoosolekul ei pruugi kohal olla kõik kaasomanikud siis ka üldkoosoleku otsus ei anna alust korterisiseseks taoliseks ümberehituseks. Piinlikult täpseks minna siis peavad sellised muudatused ilmnema ka ehitusregistrist.
