Murdvarga alarm maakoju ja garaaži
Postitatud: 04 Okt 2017, 06:45
Postitas Ahf
Tervist.
On keegi uurinud viimasel ajal või oskab rääkida, milline tänapäeval mõistlik turvalahendus oleks, maakoju garaaži panna ?
1) Umbes 6 kuud on suvekodu täiesti tühi, sügisel ja talvel ei toimu seal midagi
2) Toide garaaži tuleb majakilbist. Majas on elekter talveks välja lülitatud, ehk siis garaažis ka
3) Garaažil on 1 aken ja 1 suur kaheosaline uks.
Ma mõtlesin ise, et mingi lihtne lokaalne süsteem. Et akna ja ukse peale kontakt, kui see lõhutakse, siis pasun õues kukub täiega lõugama.
Naabrile restardipuldike anda, et kui on valehäire vms, siis saab kinni panna.
Aga kui natuke e-bays ringi tuhlata, siis seal vabsee mingid Wifi, GSM, SMS ja hui teab mis veel.
Kas need odavad asjad töötavad ka reaalsuses ??
Kuna mul elekter puudub, kas ta pingemuunduri ja aku pealt peab vastu 6 kuud ?
Kuna mul Wifi puudub, ilmselgelt, kuidas see GSM teenus välja näeks antud asja puhul ?
http://www.ebay.com/itm/KERUI-G18-Wirel ... Sw6NhZufGV
http://www.ebay.com/itm/Wireless-GSM-SM ... SwujBZx-Om
Kui kellelgi veel paremaid ideid või lahendusi on, siis olen üks suur kõrv :)
Re: Murdvarga alarm maakoju ja garaaži
Postitatud: 04 Okt 2017, 08:17
Kõige raskem osa on elektriga. Kui akudel asi üles ehitada, siis on vaja mahutavust ja aku asukoht. Külmas ei kesta mitte kaua. Pool aastat külmas ja ainult tarbiv asi. Päikesepatarei ka lisaks aretama siis mis akusid laeks.
Postitatud: 04 Okt 2017, 09:15
Postitas Küülaline
Miks peab elekter välja olema lülitatud?
Postitatud: 04 Okt 2017, 10:03
Postitas muhlui
Leedukate eldes on OK . müüb vist BK eesti.
Ise otse lätist tellinud.
GSM kaardipesa otse plaadil
saab lisada temp andurid (hiinast a eur tk)
saab äpiga väljundeid juhtida.
häirekindluse pärast soovitan kasutada kahesüsteemset liikumisandurit PIR+Microwave
Postitatud: 04 Okt 2017, 15:31
Postitas motleja_
K-Rauta riiulite vahel jäi silma Valnes valvesüsteem. Mida sellisest arvata?
https://valnes.ee/tooted/et/valveseadme ... andur.html
