Köögimööbli ehitamine
Postitatud: 16 Aug 2017, 12:10
Postitas gmaeste
Plaanis on ise köögimööblit ehitada. Tekkinud on mõned küsimused, kuna teen sellist asja esimest korda. Olen uurinud erinevaid ideid ja materjalivalikuid.
1.) Valisin köögimööbli aluse, karkassi ja vaheseinte materjaliks liimpuitkilbi. Kas antud materjal sobib selle jaoks ? On kellelgi kogemusi, milliseid ohte või iseärasusi selline materjalivalik endast kujutab ?
2.) Kuna tuleb nurgaköök, siis nurka jääb peavalu tekitav tühi koht. Algselt oli plaan sinna keerlev alus panna, kuid kõhklen. Milliseid paremaid lahendusi veel olla võiks ? Üks mõte oleks veel nurk diagonaalselt poolitada, siis jääks mõlemale poole nurka ebamäärased trapetsi kujulised kapid, kuhu iseenesest saaks veel sissepoole riiulid ehitada ruumi ära kasutamiseks.
3.) Palun postitage siia ka enda ideid/pilte/kogemusi. Mida kindlasti teadma peaks, millised ohukohad on ? Plaan on kõik nullist ise teha, koos integreeritava pliidi ja ahjuga. Köök on väike - 150,5x172cm. Millised on köögimööbli standardmõõdud ? 60x80cm ?
Ühesõnaga, olen täielik võhik, aga soov nokitseda ja enda kätega midagi teha on suur. Olen valmis sinna oma aega ja raha panustama nii et igasugused ideed ja soovitused on teretulnud :)
Ette tänades!
Re: Köögimööbli ehitamine
Postitatud: 16 Aug 2017, 12:24
Postitas kruvi keeraja
endal selline lahendus nurgas
http://osmargo.ee/est/product/1088 olen rahul.
mooblifurnituur.ee seal ka suur valik furnituure
Liimpuitkilp sobib selleks suurepäraselt, odavam lahendus oleks kasutada näiteks lamineeritud saepuru plaati, või siis kombineerida ja teha mittenähtavad osad odavamast plaadist ning nähtavale jäävad liimpuidust.
Näiteks uste puhul on oht, et kui teed selle ühest tervest plaadist ainult, siis ilmselt läheb see mingi aja pärast kõveraks (kaardub) selle vastu aitab tahveluks või lõikad kilbi lühemaks ja otstesse liimid samast materjalist risti ribad
Sõltub karkassist, võibolla saaks kandval osal kasutada ka hööveldatud seamaterjali
See pole elukutselise mööblivalmistaja nõu, vaid lihtsalt hobiehitaja tähelepanekud
Postitatud: 16 Aug 2017, 12:35
Kui 150X170cm mõõtudega kööki paigaldada standardmõõtmetega mööbel ja tehnika, nurgaga, siis ahju ust avades peab kasutaja köögist ise välja minema.
Postitatud: 16 Aug 2017, 13:06
Postitas dumbuser
150cm on ju 1,5 meetrit. Segi ei aja midagi ? Seal ei saa ju isegi käsi laiali ajada.
Postitatud: 16 Aug 2017, 16:04
Postitas coachman
Ma kunagi tegin üleni liimpuidust, päris kenasti on vastu pidanud - nüüd juba 5-6 aastat.
Siin pildil veel asi natuke poolik (ülemine osa puudu) aga kogu komplektist pilti pole käepärast. Uksed on natuke kõveraks tõmbunud, oleks pidanud risti tugevdused taha panema. Kõige keerulisem oli ehk sahtlite tegemine aga need toimivad siiamaani laitmatult. Nurgaga on muidugi rohkem mängimist ja planeerimist. Kui oskusi on, siis soovitaks mõnes 3D programmis (näiteks tasuta Sketchup) ette visandada.
Igal juhul soovitan katsetada - kokkuhoid on ikka märkimisväärne ja lisaks uhke vaadata kah päris omatehtud asja :-)
Postitatud: 16 Aug 2017, 17:45
Postitas gmaeste
Külaline kirjutas: 16 Aug 2017, 12:35 Kui 150X170cm mõõtudega kööki paigaldada standardmõõtmetega mööbel ja tehnika, nurgaga, siis ahju ust avades peab kasutaja köögist ise välja minema.
Ega nalja pole jah :D
Postitatud: 16 Aug 2017, 17:47
Postitas gmaeste
dumbuser kirjutas: 16 Aug 2017, 13:06 150cm on ju 1,5 meetrit. Segi ei aja midagi ? Seal ei saa ju isegi käsi laiali ajada.
152cm jah. Üks väike viie-aastane kutt siin korteris ajab vabalt oma käed seal laiali. Ei palunud om köögi mõõtmeid hinnata, vaid palusin nõu asjatundjate käest. Kui midagi tarka kirjutada pole, siis mine kriba delfis kommentaare artiklite alla ;)
Postitatud: 16 Aug 2017, 17:49
Postitas gmaeste
coachman kirjutas: 16 Aug 2017, 16:04 Ma kunagi tegin üleni liimpuidust, päris kenasti on vastu pidanud - nüüd juba 5-6 aastat.
Saan 3D-ga vast hakkama. Köök näeb väga ilus välja, endal plaanis midagi sarnast teha, ainult tööpinnaks täispuit tamm. Ruumi on tõesti vähe, aga tuleb hakkama saada sellega, mis on.
Küsimus kah, kas sahtlipaneelid tegid samuti ise ? Kuidas ja millega sooned sisse freesisid. Kardan ise samuti sahtlite tegemist kõige rohkem, aga seal vist 9 korda mõõda 1 korra lõika.
Postitatud: 16 Aug 2017, 17:55
Postitas Prill
Üks soovitus oleks käia kuskil köögimööbli salongis, neil tavapäraselt köögi disanimine-lahendused on tasuta (ei ole ilus nii teha aga :oops: ). Kindlasti oskavad nad soovitada ja tähelepanu juhtida erinevate lahenduste plussidele-miinustele. Ei ole välistatud, et väikse köögi puhul teevad ka suht taskukohase pakkumise ja ei tasu ise pusima hakata..
Liimpuitkilp materjalina on riskantne valik, olen samuti mõned riiulid ja seinakapid teinud ning mõni jääb nii nagu on, teine kuivab kõveraks ja üks plaat on ka lõhki kuivanud - kas see oleneb liimpuitkilbi kvaliteedist või keskkonnast, ei oska arvata.
Postitatud: 17 Aug 2017, 00:33
Postitas coachman
gmaeste kirjutas: 16 Aug 2017, 17:49
Mul on samuti tööpinnaks tammest plaat aga seda peab tunnistama, et see nõuab üsna tihedat hooldust, et ilus oleks. Sahtlite kõik osad said ise tehtud, sooned ülafreesiga. Lihtsam oleks olnud, kui oleks freesiga laud olnud käepärast aga sai ka ilma hakkama. Kõige olulisem on jah täpsus, ka millimeeter on mööbli puhul juba päris suur mõõtühik.
Postitatud: 17 Aug 2017, 00:35
gmaeste kirjutas: 16 Aug 2017, 17:47
Sulle antigi head nõu, et väikses köögis on iga sentimeeter tähtis ja mõistlik on teha mitte standart mõõtude järgi vaid vastavalt ruumi võimalustele.
Sama ka planeeritava tehnika kohta. On pliidiplaadid laiusega 40cm ja madalamad ahjud milliste uks ei avane nii kaugele.
Postitatud: 17 Aug 2017, 08:29
Postitas gmaeste
Külaline kirjutas: 17 Aug 2017, 00:35
Väiksema tehnikaga oleme arvestanud juba. Kaherauaga pliit, 45cm integreeritav ahi jne. Ruumi planeerimine ongi nii väikese köögi puhul raske, sellepärast küsisin ka standardmõõtude kohta...
Kahjuks on raske leida integreeritavat ahju, mille sügavus on vähem kui 50cm, kahtlen kas üldse tehaksegi selliseid ? Väikseim mis ise leidsin oli 51,5cm.
Postitatud: 25 Aug 2017, 17:12
Muide see kaheplaadiline on paras ikaldus, sest plaatide vahemaa on väga väike, pann ja pott korraga pliidile ei mahu. Ise tahaksin samuti ruumi kokku hoida ning lähen 45 cm laiusega plaadi teed (mis on küll märgatavalt kallim kui 60).
Kruvi keeraja viidatud nurgakapi lahendus on päris mõistlik - olen sarnast kusagil salongis uurinud.
Postitatud: 18 Mär 2019, 23:05
Postitas Kodublogi
Me tegime ise köögimööbli, üleni liimpuidust. Tavalised siledad esipaneelid ja täispuidust sahtlid. Panen lingi, juhul kui keegi tahab lähemalt lugeda (kokku on kolm postitust blogis). Selle postituse alguses on ka eelnevatele lingid toodud ja hästi palju pilte erinevatest etappidest: http://kodublogi.ee/meie-kook/koogi-pla ... ehitamine/
Postitatud: 19 Mär 2019, 11:29
Postitas klaverimeister
Kuidas on teil kogemus ehituspoodides müüdava 18mm männi liimpuitkilbiga? Olen teinud sellest kapiuksi ja asi jätab natuke soovida. Nimelt kõmmelduvad ja mängivad jube palju. Hakkasid suvel käima vastu ja hööveldasin uuesti parajaks - jätsin veel natuke varu, et mine tea äkki paisuvad veel. Talvel kuivaga tõmbasid päris mitu mm kokku ning hetkel koledad vahed sees. Mujal konstruktsioonideks ja kapikülgedeks kasutada täiesti ok, aga uksi küll ei julge enam sellest teha.
Ega ma neil muidugi pikalt seista ja kuivada ei lasknud, võtsin otse kilest välja ja tegin mööbliks.
Postitatud: 19 Mär 2019, 22:23
Postitas RaJy
klaverimeister kirjutas: 19 Mär 2019, 11:29 Kuidas on teil kogemus ehituspoodides müüdava 18mm männi liimpuitkilbiga? Olen teinud sellest kapiuksi ja asi jätab natuke soovida. Nimelt kõmmelduvad ja mängivad jube palju. Hakkasid suvel käima vastu ja hööveldasin uuesti parajaks - jätsin veel natuke varu, et mine tea äkki paisuvad veel. Talvel kuivaga tõmbasid päris mitu mm kokku ning hetkel koledad vahed sees. Mujal konstruktsioonideks ja kapikülgedeks kasutada täiesti ok, aga uksi küll ei julge enam sellest teha.
Ma peamiselt nendest mööbliuksi toodangi. Pole nagu probleeme olnud. Kas teed ikka uksed või lõikad lihtsalt kilbi ukse mõõtu? Uksele tuleb ikka tapitud raamid teha ja vahele viilungiga kilp.
Postitatud: 04 Apr 2019, 14:17
Postitas xil
Ma tegin kunagi lihvitud (AB/B klass) vineerist. Niiskusega ei mängi, aga suurte pindade puhul võib eriti õhem vineer kaardus olla, nii et parim oleks poole õhemaid kasutada ning kumer vastu kumerat kokku liimida. Vineeri müüjad lõikasid teenustööna mõõtu, ise kleepisin triikrauaga vaid servkandid külge ning ustele iluliistud. Töötasapinna tegin ka vineerist, peale 600mm x 600mm klinkerplaadid, kuna lõikelauaga oli kogemus olemas, et puit töötasapinnana pole parim lahendus.
Postitatud: 04 Apr 2019, 21:35
Postitas RaJy
xil kirjutas: 04 Apr 2019, 14:17 Ma tegin kunagi lihvitud (AB/B klass) vineerist. Niiskusega ei mängi, aga suurte pindade puhul võib eriti õhem vineer kaardus olla, nii et parim oleks poole õhemaid kasutada ning kumer vastu kumerat kokku liimida. Vineeri müüjad lõikasid teenustööna mõõtu, ise kleepisin triikrauaga vaid servkandid külge ning ustele iluliistud. Töötasapinna tegin ka vineerist, peale 600mm x 600mm klinkerplaadid, kuna lõikelauaga oli kogemus olemas, et puit töötasapinnana pole parim lahendus.
Kui töötasapinda lõikelauana kasutada siis ei ole ka klinkerplaat parim lahendus - teritad rohkem nugasid, samas muidugi puittasapinna puhul vahetad tihedamalt tasapinda. Lahendus oleks kasutada lõikelauda. Puidust tasapind hea viimistluse ja õige kasutamisega kestab kaua.
Postitatud: 23 Mai 2019, 07:30
Postitas Franklin26
Prill kirjutas: 16 Aug 2017, 17:55 Üks soovitus oleks käia kuskil köögimööbli salongis, neil tavapäraselt köögi disanimine-lahendused on tasuta (ei ole ilus nii teha aga :oops: ). Kindlasti oskavad nad soovitada ja tähelepanu juhtida erinevate lahenduste plussidele-miinustele. Ei ole välistatud Rachat crédit toiture, et väikse köögi puhul teevad ka suht taskukohase pakkumise ja ei tasu ise pusima hakata..
Te olete täiesti õige. Eelkõige tuleks seda enne ostu sooritamist võrrelda.
