Alla 20 m2 maja ehitamine
pancho villa
On tänanud: 14 korda
On tänatud: 15 korda
Re: Alla 20 m2 maja ehitamine
Külaline kirjutas: 09 Aug 2017, 11:15
3000gr propaani päevas kui inimesed sees. Aga põrand ikka külm sest soojustust ca 4cm. (kui sedagi).
Tavaline majapidamisgaas külmas ei aurustu ja sellega talvel kütta ei saa kui balloon külmas.
Suht mõttetu jutt, selle raha eest saab juba korraliku põhjamaise haagise, millel põrandaküte. Minu omal seda pole, maas on vaip ja käin sussides, mitte midagi hullu.
3kg päevas läheb siis, kui pidevalt küte taga hoida, mul töökaaslane ajab 11kg ballooniga kaks nädalat läbi ja tal mingi suht paberist inglise haagis.
Lugemata postitus Postitas --------------- »
Tere, milles küsimus, 20 m2 majale saab edaspidi nn. "mooduleid" lisada vastavalt soovile ja edasistele vajadustele. Lihtsalt üks näide https://www.sisustusweb.ee/en/firma/eas ... ajad/4108/. Vesi, elekter ja kanalisatsioon krundi piiri ja ongi kõik
Ardi
On tänanud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas Ardi »
Müüsin aasta tagasi maha ühe 1,6ha metsaraiesmiku Saku vallas, Viljandi maanteest 300m, piirnev külateega, alajaam kinnistul (el. liitumine ampritasu eest) 10 000euriga maha. Kuna Saku valla üldplaneeringu järgi ehitust hajaasustuses alla 2ha ei lubata, siis uus omanik ütles, et ehitab 3tk 20m2 ja 5m kõrgust 2korruselist hoonet lähestiku.
Nüüd juhuslikult avastasin kuulutuse, kus müüakse 5000 eest valmismaja koos vundamendiga. http://mobi.insenerlahendused.ee/
Jäin mõtlema lahendusele, et ehitada ise betoonpaneelidele ja vajadusel saaks maja teisaldada. Ideaalne kui saaks põhjaks näiteks eritellimusena valmistatud paneelile 3x6m, mis kannataks tõstmist valmis majana. Paneelide alla, tihendatud pinnasele paigaldada paneelide alla peno. Maja ehitada nii, et 20cm soojustuse korral jääks 10cm soojustust paneelidest üle ja siis saaksid paneelid ka 10cm soojustuse. Kandekarkassina oleks seega poolenisti paneelidel kandev 50x200 pruss. Maja siis kas 1 kordne viilkatusega või 2 kordne lamekatusega. Viimasel juhul oleks teine korrus pealt ära tõstetav ja eraldi teisaldatav, umbes nagu mesitaru korpused. Elektrilahendus oleks päikesepaneelid(koos akupangaga)+generaator (vajadusel).
Tulistage ideid sellesse kontseptsiooni.
Müün küttepuid,osutan kallurveoteenust(3T).5280616
Osutan ka palgisaagimisteenust mobiilse lintsaekaatriga.
ifffff
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda
Seda kuulutust ma ülemäära tõsiselt ei võtaks. Kontaktiks ainult telefoninumber mille googeldamine ei vii kuhugi. Ja kui sa ka ise läbi asja kalkuleerid, siis jõuad üsna kiirelt järeldusele, et midagi kvaliteetselt selle raha eest ei õnnestu ehitada. Kui just materjale ei varasta või keegi seda ehitust tasuta ei tee.
Mulle tundub, et sa oled kohe-kohe teisaldatavat soojakut leiutamas.
Kui mingi lahmaka haagissuvila ostmise idee ei köida, siis otsi mõni high cube reefer merekonteiner ja ehita sinna elamine sisse. Tõstad paika ja ükski vallajumalus ei saa väita, et oled maja sinna ehitanud.
On tänatud: 63 korda
See Mobihaus tundus põnev, eriti selle raha eest. Häirima jäi, et tehnilist kirjeldust pole suvatsetud esitada, kuipalju on soojustust, kuidas on lahendatud põrand külmasilla mõttes, kui hoone on ehitatud jäigale betoonplaadile, mille abil käib hoone transportimine-teisaldamine-tõstmine ning põranda soojustus tuleb asetada betoonplaadi ja maapinna vahele, huvitaks kuidas on lahendatud betoonplaadi ja seina üleminekukoht, soojustuse mõttes.
Teinekülaline
On tänatud: 22 korda
Ähh. Madalalt lendate. Paar aastat tagasi sai osaletud ujuva elumaja ehitamisel. 8*15m ehk 120m2, kogukaal ca 80 tonni. Viidi ühes tükis Tallinnast Norrasse Bergenisse ja kui ta ära pole uppunud, peaks siiamaani seal ringi seilama (majal kaks mootorit ja kaptenisild)
Ardi
On tänanud: 1 kord
ifffff kirjutas: 10 Jaan 2019, 14:37 Seda kuulutust ma ülemäära tõsiselt ei võtaks. Kontaktiks ainult telefoninumber mille googeldamine ei vii kuhugi. Ja kui sa ka ise läbi asja kalkuleerid, siis jõuad üsna kiirelt järeldusele, et midagi kvaliteetselt selle raha eest ei õnnestu ehitada. Kui just materjale ei varasta või keegi seda ehitust tasuta ei tee.
Haagissuvilate suuremad probleemid on veetrassi külmumine haagise ja maa vahel ja altpoolt jahutav tuul, ning ilmselt ka vilets soojustus.
Merekonteinereid tuleb osta 2tk jätta nende vahele 4-5m vahe ja vahe katta pealt nt profiilplekiga, saab veel niisuguse varjualuse(5x12m) kahe konteineri vahele.
Ardi
On tänanud: 1 kord
Teinekülaline kirjutas: 10 Jaan 2019, 18:11 Ähh. Madalalt lendate. Paar aastat tagasi sai osaletud ujuva elumaja ehitamisel. 8*15m ehk 120m2, kogukaal ca 80 tonni. Viidi ühes tükis Tallinnast Norrasse Bergenisse ja kui ta ära pole uppunud, peaks siiamaani seal ringi seilama (majal kaks mootorit ja kaptenisild)ujuvmaja.jpg
Neid ujuvaid maju leidub meilgi. http://parvematkad.ee/suur-parvemaja/
arni
Lugemata postitus Postitas arni »
Kas teema autor on endale mingi lahenduse leidnud??
[[/quote]Merekonteinereid tuleb osta 2tk jätta nende vahele 4-5m vahe ja vahe katta pealt nt profiilplekiga, saab veel niisuguse varjualuse(5x12m) kahe konteineri vahele.
[/quote]
Kas tead kedagi kes niimisi ka legaalselt ehitanud endale elamise ilma ehitusloa taotluseta?
Ardi
On tänanud: 1 kord
arni kirjutas: 11 Veebr 2019, 17:03 Kas teema autor on endale mingi lahenduse leidnud??
[/quote]
[/quote]
Tean, aga see pole aastaringene vaid suvine elamine, ning asub just selles viilkatuse osas, ehk teisel korrusel. Esimene korrus on kaks merekonteinerit+ neinde vahele jääv avatud varjualune.
Sepised
Lugemata postitus Postitas Sepised »
Teate. Vallale on iga (eriti uus) maksumaksja väga kallis. Ei ole nende endi huvides hakata inimesi mingi mõne ruutmeetrise eksimisega nussima.
Oskar3
Lugemata postitus Postitas Oskar3 »
Palun jagage pilte mõnest merekonteinerlahendusest, mida on Eestis tehtud.
