Kuidas teha välisseina seina 32mm auk?
ckat
Lugemata postitus Postitas ckat »
Seinast on vaja läbi viia 32mm pem toru (kuhu omakorda läheb sisse kastmiskraani toru).
Sein on silikat-tellis + vill + puit fassaad, mis tähendab, et põhiliseks probleemiks on 12cm tellisest läbi puurida.
Nii jämedaid ja pikki kivipuure, mis tavalise trelli otsa läheks - ehituspoodides ei ole näinud.
Oskab keegi pakkuda, kuidas see auk sinna seina kõige väiksema vaeva ja kuluga saaks? Mingi tööriist rentida või tellida mõni osav onu või leidub poes mõni odav vidin, mille peale ma pole ise tulnud või siis mingi käsimeetod :banghead: :) ?
Tänud!
Naabrivana
On tänatud: 7 korda
Re: Kuidas teha välisseina seina 32mm auk?
Puurid-freesid puuripikkuse jagu ära, lööd freesitud osa vasaraga puruks ja jätkad augu põhjast uuesti freesimisega.
Kuigi lööktrellifreesid on olemas ei ole neid vist saba abil võimalik pikendada. Tavalist augufreesi saab lisa sabaga pikendada.
Oma ala meister..
pikk88
On tänanud: 40 korda
On tänatud: 38 korda
Lahendus probleemile peaks olema midagi sellist
http://www.bauhof.ee/frees-betoonile-82mm-sds.html#
Torutööd Tartus 56 932 898
Puuri 25mm ava. (Selline puur on SDS otsaga olemas).
Sinna 20mm (sisemõõt) installatsioonitoru.
Sellesse mahub hästi kastmiskraani 18mm toru.
mattu
Lugemata postitus Postitas mattu »
miks mitte panna kohe külmakindel kastmiskraan, saad talvel ka kasutada, see vist oli 20mm
ckat
mattu kirjutas: 11 Mai 2017, 10:37 miks mitte panna kohe külmakindel kastmiskraan, saad talvel ka kasutada, see vist oli 20mm
Just! Sedasama üritangi installeerida. Mõtlesin, et panen toru-torus. Soojustus ja. Kondents ja. Siuksed asjad.
mattu
siis 32ne frees, aga mitte kõige odavam need kivi eriti ei lõika, freesid ja siis vahepeal lõhud keskelt ära, siis saad edasi minna.
Külaline kirjutas: 11 Mai 2017, 08:58 Puuri 25mm ava. (Selline puur on SDS otsaga olemas).
ckat kirjutas: 11 Mai 2017, 13:04
Kirjutasin ju et kastmiskraani toru on 18mm?
Milleks ülemäära suurt suurt auku sisse lõhkuda? Pärast peab selle ju auru- ja tuulekindlaks saama. 25mm ava on lihtsam puuriga teha kui 35mm ava freesiga mitu korda jupitada.
Kraani enda kinnitusaukude vahe on 80mm. Kas pärast keerad kraani hoidvad kruvid vahu sisse?
Topid mõõtulõikamatta installatsioonitoru (pealt 24mm) läbi seina, määrid toru silikooniga kokku kui oled toru läbi saanud,tõukad silikoniga toru auku edasi, lased silikonil kuivada ja pärast kuivamist lõikad mõlemalt poolt pinnaga tasaseks.
