Ehk siis kuidas saaks pinnase ennem põranda ehitus tihedamaks. Praegune pinnas on 2 aastat seisnud vihma ja lume käes. Viimane aasta on katuse all, nö. kinnises karbis.
Materjaliks kruus-liiv. Masso raamatus oli kunagi mingi jutt, et armatuurvardaga sai tihendust kuidagi kontrollida enda tarbeks. Hetkel lükkab 95kg mees täie jõuga 10mm armatuuri umbes 100cm maha kohati.
Kas on kogemust kas nt. 95kg. tamper ( suuremat vist pole olemas?) teeb paremat tööd antud olukorras kui näiteks 200kg plaat? Kuna tamper on väiksema tallaga.
Iseenesest võiks soojendusmatid ka maha panna, või siis diiselpuhuriga temperatuur parajaks tõsta ( ehitaks fassaadikattest 1,5meetri peale sellise telgi ?!
Nagu ikka, talv tuli äkki ja kevadeni ei ole aega... Head mõtted on teretulnud.
Kruusase pinnase tihendamine talvel kütmata hoones
